Hallo, ich bin auf der Ideensuche nach sinnigen Leds für eine Stern Ansteuerung. Derzeit werden die Leds sternförmig von der Mitte aus einzeln verkabelt. Es gehen zum einen 8 Leds sternförmig mit einem Radius von ~30cm auseinander. In der Mitte wiederholt sich das ganze. Hier beträgt der Radius jedoch nur wenige cm. Nun wollte ich mal fragen, was für Alternativen es gibt. Derzeit ist jede Led (innen rot, aussen rot) über insgesamt 2 TLC59171 (ShiftRegister mit Stromsenke) angeschlossen. Da ich aber gerne auf RGB umsteigen wollte, wäre ich hier bereits bei 6 Shiftregistern. Mir kamen auch bereits die WS2812B in den Sinn. Nachteil, es gibt sie nicht als 5mm Leds soweit bekannt, und wenn dann gibt es Probleme mit dem Zuleitungen. Die Zuleitungen liegen bei den äußeren Ringen von Led zu Led bei etwa 60cm (eher etwas mehr). Im Inneren wäre es durchaus möglich.
