Hallo, ich habe den ATMEga 128 nun nach diesem Layouts fertig gestellt. Dabei wird die Prozessorplatine auf das Motherboard aufgesteckt. Jetzt habe ich aber folgendes Problem: Wie konfiguriere ich Ponyprog, um den Mega auf der Platine mit diesem ISP-adapter programmieren bzw. auslesen zu können? Schonmal im vorraus danke. Habe ich den Programmier-Wannenstecker überhaupt richtig mit dem AVR verbunden, war mir dabei nich sicher? Schonmal im vorraus danke! Sebastian
Entschuldigt bitte, dass ich den Beitrag zweimal abgeschickt hab... Antworten bitte in diesen Beitrag: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-278090.html#new
Hay wenn du sowas vor hast nimm doch sowas ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles/libraries/atmel_prototype_header.lb r oder ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles/libraries/avr_prototype_header.lbr MFG: Fichte
Wie jetzt, den check ich nich... das sind Eagle Libraries aber die Platinen sin doch nu fertig? Weis nich inwiefern mir das jetzt helfen soll, aber trozdem danke. Sebastian
Leider falsch, beim Mega 128 befindet sich die ISP Schnittstelle auf PDI und PDO (entsprechend RDX/TXD) von UART0 und nicht auf MISO/MOSI der SPI Schnittstelle. Mit Cuttermesser und Fädeldraht sollten dieser Fehler zu beseitigen sein ;)
Danke daran könnte es liegen dass ichs nich zum Laufen mit Ponyprog gebracht hab^^. Da ich ja eh mit Fädeldraht die Bahnen verdrahtet hab die nich mehr zusammengingen beim routen, wird das denk ich kein Problem sein, da brauch ich noch nich mal nen Cutter. Soo werd das ding nu umlöten und guck dann mal obs geht. Wie gesagt danke! Sebastian
Soo hab das jetzt umgelötet aba da kommen mir grad zweifel mit Ponyprog und Windows XP... wars nich so, dass dabei die parallele Schnittstelle nich seperat nutzbar war oda irgendwie so? Ausserdem is Windows XP nich in der Ponyprog-doku aufgeführt... kann mir bitte jemand sagen wie ich das gängig bekomm, wenns daran liegt? MfG Sebastian
Hallo! Du musst: - Rechtsklick Arbeitsplatz - Eigenschaften - Hardware - Gerätemanager - Anschlüsse - Doppelklick auf den Druckerschluss - Anschlusseinstellungen - bei der Ressourcenbehandlung: "Jedem den Anschluss zugewiesenen Interrupt verwenden." Das wars. Falls du PonyProg verwendest, dann noch statt AVR ISP API: --> AVR ISP I/O verwenden. So funzt es ohne Treiber unter Win2k und WinXP. have a lot of fun pingLocalhost
Danke war schon fast dabei Windows 98 wieder drauf zu schmeissen. Hab das jetzt eingestellt. Bekomme aber immernoch einen "Device missing or unknown device (-24)" von Ponyprog wenn ich den Lesen oder schreiben will.
Hallo Sebastian!! Ich weiß nicht ob es schon mal jemanden passiert ist aber ich hab ne ganze woche fehlersuche durchgeführt bis ich im ponyprog gemerkt hab, dass der falsche Controller ausgewählt war..... Überprüf mal deine einstellungen.... und unter "setup", "interface setup" musste ich für meinen at89s8252 das häkchen bei "invert reset" setzen... probier mal aus... MFG Burt
Also hab grade nochmal begonnen hier zu suchen und bin fündig geworden. Das Problem waren einerseits, dass ich die MISO- und MOSI-pins zum proggen nehmen wollte und andererseits, dass ich die veralte Ponyprogversion 1.17 benutzt habe. Jetzt benutze ich Ponyprog2000 und ich kann den Mikrocontroller auslesen ohne irgendwelche Häkchen setzen zu müssen!^^ Juhuu ich dacht schon ich schaff es gar nicht mehr!
