Ich habe eine kurze Frage zu den Tastköpfen von einem Oszilloskop. Es gibt die Ausführung, die vorne eine recht spitze Nadel hat, welche von einem weiteren Kontaktring umschlossen wird. Dieser Kontaktring ist GND, oder? damit mann DC-Pegel messen kann muss man diesen Ring mit dem GND der zu messenden Quelle verbinden?
Das macht Tektronix so, um dem Oszilloskop automatisch den Teilfaktor mitzuteilen 1:1, 10:1 (oder 100:1 oder 1000:1?). Vielleicht ist noch ein Widerstand nach GND eingebaut, um mehr als eine Unterscheidung zu ermöglichen, das weiß ich nicht, sollte aber mit einem Ohmmeter rauszufinden sein.
bei diesem Tastkopf ist der Bereichsumschaltkontakt über 10k mit GND verbunden und teilt so dem Scope x10 mit. Ob ein x100 jetzt 100k hat weiß ich nicht. Ansonsten mußt Du immer die GND-Klemme an dem Tastkopf mit Deiner zu prüfenden Schaltung verbinden. Auch wenn es ein Zweikanalscope ist und schon eine Klemme dranhängt solltest Du die Zweite Klemme an den Prüfling anschliessen. Es gibt einige Anwendungen bei denen Du den "kurzen" Weg direkt vorne am GND-Ring an der Spitze brauchst. Z.B. bei Schaltregleranwendungen mit hochfrequenten Wechselfeldern. Dort ist die Schleife der Masseklemme meist schon zuviel.
@grinch: Gut ich meinte GND. Gibt es noch eine andere Möglichkeit außer an diesem GND Ring GND anzuschließen, wenn man diesen Tastkopf nutzt? In der Schule werden immer Krokoklemmen benutzt, aber da sieht Sinus auch komisch dreieckig aus.
Ja klar, da wo die Masseklemme des Tastkopfes angeschlossen wird. Ich hatte mal ein Hamegtastkopf, bei dem die Klesse hinten aus dem Tastkopf neben dem Messkabel herauskam. Das Bild zeigt wieder ein Tek. Sicherlich habt Ihr in der Schule auch die Masse angeschlossen, wenn auch vielleich nicht direkt vom Tastkopf aus. Ein Sinus sollte so oder so kein Dreieck werden. Ich kann mir auch nur schwer vorstellen, dass die Kabel ausgerechnet die Fequenzanteile vom Sinus zum Dreieck hinzuaddiert. Da gibt es wohl noch ein anderes Problem.
Was habe ich denn da gedacht? ss statt mm? War im Zweifelsfall immer die Tastatur
@Grinch: meiner Meinung nach war es auch eine Dreiecksspannung, aber die Ergebnisse auf dem Schuloszillator stimmen selten. Ich glaube das war eigentlich ein Rechteckgenerator, der auch Dreieck konnte :-) Mit den Krokodilklemmen meinte ich, dass keine richtigen Tastköpfe benutzt wurde, sondern einfache drähte mit Krokoklemmen. Thx für die Hilfe. Auch wenn es eigentlich recht offensichtlich war, wollte ich mich noch vergewissern.
