Hallo (freunde der Leistungselektronik ;)), ich baue zur Zeit eine Drehzahlregelung für DC Motoren, Vorwärts/Rückwärts etc. Dafür habe ich mir eine H-Brücke mit P und N Leitenden Mosfets aufgebaut, das ganze läuft soweit auch ganz gut, nur steigt die Spannung im Gate zu langsam an -> Treiber müssen her. Jetzt habe ich den MAX5056 gefunden, der genau das kann was ich will, nur leider (für mich) nicht ganz so einfach zu beschaffen ist. Desweiteren ist er mit 4A doch recht ordentlich dimensioniert, ich denke max. 2A sollten für meine Anwendung genügen. Kennt jemand zufällig einen ähnlichen, leicht zu beschaffenden Baustein? Da ich Chronischen Platzmangel habe, mindestens im SMD Format und wenns geht Dual (gibts die auch als Quatro?). Ich könnte mir den MAX5056 zwar als Sample bestellen, aber ich bräuchte > 10 Stück :( Im Anhang ist das Datenblatt zu finden. Mit Freundlichen Grüßen Marcel
ecl. hilft dir der HIP 4081 steuert zwar N Kanal auf Highside und Lowside, aber eben 4 Treiber in einem Gehäuse, und N Kanal sind sowieso meist besser als P Kanal Fets
danke dafür, würde jedoch gerne bei der N u. P kombination bleiben, da die Ansteuerung einfacher gehalten werden kann (im besten fall). Ich hätte in meinem ersten Post erwähnen sollen das die MosFETs knapp 120V zu schalten haben, was mit dem HIP 4081 schon nicht mehr möglich wär. Mfg Marcel
öhm der Hip4081 ist ebenfalls nur ein Mosfet Treiber! daran kommen dann die externen N Kanal Fets! Du hast im allgemeinen Recht das die Ansteuerung mit P und N Fets einfacher ist, aber dafür eben den Hip der machts dir intern. Egal ob Lowside oder Highside beides wird durch den HIP4081 genauso angesteuert.
ja das problem ist, er kann nur bis 80V eingesetzt werden! :( Aber sowas muss es doch auch für N und P kanal kombinationen geben? So wie der von Maxim halt. Oder drehe ich mich hier nur im Kreis? Aus Platzgründen würde ich die Schaltung gerne so kompakt wie eben möglich halten.
es reicht doch wenn der Treiber das Gate bis ca. 15V (oder wie hoch die max. Gatespannung auch immer ist) steuern kann, man muss nur die CE-Spannung des Treibers mittels Wiederstand und Z-Diode begrenzen, da die Spannung erst nach dem Wiederstand abfällt wird die restliche Schaltung(also die max. CE-Spannung des Haupt-MOSFETs nicht beeinflusst, zugleich hat man dann auch ne Überspannungsschutz fürs das Gate.
Hallo nochmal, habe jetzt mit google 2 Treiber gefunden die wie der von MAXIM aufgebaut sind. TC 4427 Dual TC 4468 Quad Lasse mir da jetzt ein paar Muster von zukommen, und dann mal schauen. Wenn noch jemand Ideen oder Tipps hat, immer her damit :) Mfg Marcel
Hi, versuch es doch mit SGS www.st.com L6384 bis L6387 gibts im SO8 sind bis 600V geeignet, gibts bei ww.Buerklin.de oder ebay elha2005 (auch www.elha.info) Sind zwar für 2 N-Fet (eh besser) aber fast ohne Aussenbeschaltung Gruß Werner
Hallo, Danke Werner, Treiber sind geordert, werde jetzt auf N-Fet "umrüsten", bei der Schaltungsdimensionierung ist mir jedoch gerade was aufgefallen. Sehe ich das Richtig, das Cboot mindesten die Spannung aushalten muss, die an H.V.(minus Vs) anliegt? Das wär doof da ich dann, keine SMD Teile einsetzen könnte (jedenfalls keine von Reichelt...) Oder bin ich auf dem Holzweg? Mfg Marcel
