Hallo zusammen, ich versuche gerade über meinen uC seriell Daten an meinen PC zu übertragen über USB. In meiner Simulation sehe ich im "view der UART#1" auch meine Texte. Wenn ich das Programm aber auf den uC brenne will ich über ein USB Kabel die Daten im TerraTerm/Hyperterminal sehen können. In den Einstellungen finde ich aber zunächst noch nichteinmal die richtige USB Schnittstelle (Nur die zum brennen, nicht von der UART). Benötige ich zusätzliche Treiber?
Vermutlich ja.
Wahrscheinlich findest du im Gerätemenager ein gelbes Symbol mit der
Beschriftung "Unbekanntes Gerät", welches verschwindet, wenn du das
USB/UART Kabel absteckst. Das wäre jedenfalls ein deutliches Signal für
fehlenden Treiber.
Die meisten USB/UARTKabel haben einen der folgenden Chips: CP2201,
FT232R, PL2302. Die Treiber findest du leicht mit Google.
Wenn Du eine Linux CD bootest, kannst du mit dem Befehl "dmesg"
nachschauen, welcher Chip erkannt wurde. Linux erkennt alle (?) USB/UART
Kabel ohne gesonderte Treiberinstallation.
Habs mal "dmesg" eingeben und mir wurde viel angezeigt, aber leider nicht deine genannten chips :( Unter Windoof hab ich tatzächlich das gelbe Ausrufezeichen (USB-Serial Controller), was mich ja auch auf den Treiber schließen lies.
Mein Windoof sagt mir das ich USB\VID_067B&PID_2303&REV_0300 Treiber benötige. Das sollte ja eigentlich PL2303 sein, hab diverse probiert. Es hat sich auch das Symbol geändert, aber das Ausrufezeichen bleibt, also ist der Treiber immernoch nicht richtig installiert...
Dann wirst Du nachsehen müssen, welche Variante des PL2303 in Deinem USB-Seriell-Adapter verbaut ist. Ältere Versionen werden nicht mehr unterstützt, d.h. für die gibt es keine Treiber für neuere Windows-Versionen. http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41
Das ist quasi eine Protokolldatei. Wenn du den Stick absteckst und
wieder anschließt, erhälst du neue Meldungen am unteren Ende der Liste.
Dann findest du die relevanten Einträge besser.
Aber egal, die Geräte-ID hast du ja schon herausgefunden. Wenn das teil
erkannt wird, liegt es sehr wahrscheinlich am Windows Treiber.
