Hi zusammen, ich hab folgendes Problem: wenn ich alle I/O PINs auf "high" schalte, liegt an allen PINs 5V an. wenn ich nun an die PINs eine LED (nicht an allen Pins gleichzeitig) anschließe, leuchtet diese auch bei allen PINs ganz normal, außer bei PC2-PC5 ist nur noch ein ganz schwaches Leuchten zu sehen und es liegen nur noch etwa 2V bei bei 20mA an. Ohne Belastung sinds an diesen PINs auch 5V. Ich hab das jetzt schon mit 3 Controllern versucht einer davon fabrikneu. Wär super, wenn mir jemand sagen könnte woran diese Spannungseinbrüche liegen. Danke schonmal im Vorraus.
Bei 2V und 20mA leuchten LED aber richtig hell. Ich vermute mal eher, dass du 2V und viel weniger als 20mA hast. Das passiert dann, wenn man vergisst, den Pin als Ausgang zu konfigurieren. Dann hast du nämlich einen Eingang und schaltest mit Schribzugriffen auf PORTC nur den internen Pull-Up Widerstand ein und aus. Der hat 50-100k Ohm. Andere Möglichkeit: Schau mal ins Datenblatt auf Seite 5 und Seite 61-62. Da steht was zu JTAG und Port C. Wenn JTAG per Fuse enabled ist, werden einige Pins von Port C dafür reserviert. Auf Seite 228 steht, dass das JTD Bit standardmäßig 0 ist, was bedeutet, dass JTAG enabled ist.
