Ich möchte einen kleinen schwarzen Runden Piepser an meine Schaltung dranmachen. Zur Verfügung stehen 5V abzüglich 0,7V für den Transistor. Dummerweise bräuchten die meisten Piepser, die richtig laut sein sollen, 12V. Hat jemand da eine Einschätzung dafür, wie laut der Piepser aus einem normalen Funkwecker in dB ist. Nehmen wir an, der Piepser in meinem Funkwecker piepst laut, aber noch nicht ganz laut. Wie laut ist das dann in dB unter welchem Abstand z.B. 10cm oder 30cm Abstand? Wäre ein Piepser mit 70-85 dB laut oder ist das sehr leise? Sonst hab ich nämlich am Ende einen dann, der viel zu leise ist. Und wieviel Hz mag der haben? 2400 Hz ?
Die handelsüblichen Piepser sind bei 5V Ansteuerung über einen simplen Transistor für Wecker laut genug. Ich weiss das, weil meine Kids gerade so einen Bausatz zusammen gelötet haben. Die richtige Frequenz sollte im Datenblatt bzw Online Shop des jeweiligen Händler stehen. Ist meist ca 3kHz.
Warum schaust du nicht mal bei den einschlägigen Elektronikshops nach. Da stehen zu solchen Produkten auch ein paar technische Daten. U.a. Frequenz und Schallpegel.
Er weiss aber nicht, welcher Schallpegel für seinen Anwendungsfall angemessen ist. Da hilft dann die Angabe im Shop auch nicht wirklich weiter (wohl aber bei der Frequenz).
Bau den Piepser aus einem alten Rauchmelder aus. Der ist bei 5V definitiv laut genug.
So laut wollte er doch gerade nicht haben. lest ihr eigentlich die Anfragen, bevor ihr antwortet?
es gibt auch Schallgeber, die einen eigenen Oszillator drin haben und mit reinem DC besaftet werden. Also Strom ran und plärr Ich hab hier ein paar verschiedene Module die 12V haben wollen, die plärren auch mit 5V noch genug. zum wecken reichts
Der Piepser aus meinem alten Funkwecker mit einer 1,5V-Batterie ist so laut, daß es schon beinahe schmerzhaft ist, wenn er zu nah am Bett steht - aber wahrscheinlich ist dort eine zusätzliche Induktivität verbaut, falls es sich um einen Keramikpiepser handelt. Allerdings findet man oft auch dynamische Lautsprecher mit Metallmembran, die für niedrige Spannungen gedacht sind ("Magnetischer Signalgeber" oder "Elektromagnetischer Schallwandler"). Auch bei Pollin zu haben.
Ja ich hab jetzt einen für 5V und mit eingebautem Oszillator. Dank der Forums-Seite kann man das nachlesen, was ich in dem extrem großen Datenblatt garantiert übersehen habe. Mir ist jetzt auch die Lautstärke in dB bekannt die sehr laut ist. Einfach die Sufu benutzen, die findet das ja Sowieso. Ein Rätsel ist übrigens, warum unter der Piepser-Seite dieser Microkontroller-Seite der genau passende Piepser nicht erwähnt ist.
> Ein Rätsel ist übrigens, warum unter der Piepser-Seite > dieser Microkontroller-Seite der genau passende Piepser > nicht erwähnt ist. Weil sich die Beiträge nicht von selbst schreiben. Geh du doch mit gutem Vorbild voran und ergänze die Seite. Immerhin hast du so ein Teil ja vorliegen.
