Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega8 Servo mit Timer in C
von Julian (Gast)
ich habe große Probleme mit meinen Servo :/
Leider läuft es nicht und ich bin schon fast am verzweifeln.
Ich hab mich am Tutorial gehalten aber leider bewegt sich das Ding kein
bisschen.
Servo sollte nicht defekt sein. Per Soft PMW gehts.
Danke schon mal für euro Hilfe.
Julian
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
ISR( TIMER1_COMPA_vect )                // Interruptbehandlungsroutine
  OCR1A = 2500-OCR1A;      // Das Servosignal wird aus der Differenz von
  // Periodenlänge (2500*0,008ms=20ms) und letztem
  // Vergleichswert (OCR1A) gebildet
int main (void)
  DDRD = 0b11111100;
  PORTD = (1<<PD1) | (1<<PD0);          // Pullup für PD0 und PD1
  TCCR1A = (1<<COM1A0);                 // Togglen bei Compare Match
  TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<CS11);      // CTC-Mode; Prescaler 8
  TIMSK  = (1<<OCIE1A);                 // Timer-Compare Interrupt an
  OCR1A = 2312;                         // Neutralposition
((2500-2312)*0.008ms)=1,5ms)
  sei();                                // Interrupts global an
  while( 1 ) {
    if ( !(PIND & (1<<PIND0)) ) {       // Impuls-Zeit verlängern
      cli();
      OCR1A = OCR1A + 3;
      sei();
      _delay_ms(50);
    if ( !(PIND & (1<<PIND1)) ) {       // Impuls-Zeit verkürzen
      cli();
      OCR1A = OCR1A - 3;
      sei();
      _delay_ms(50);
  return 0;
von Stefan F. (Gast)
> Ding kein bisschen.
Dann Kreise den Fehler ein. Erste Frage dazu wäre:
Kommt am Ausgang überhaupt ein Signal raus? Das kannst du ja ganz
einfach mit einer LED feststellen. Die muss sichtbar flimmern.
Oder du schließt ein wie auch immer geartetes Frequenzmessgerät an.
Sollte etwa 50Hz anzeigen.
von Julian (Gast)
Es kommt leider nichts an.... :/
Angeschlossen wird doch über PB1 (OC1A) oder bin ich da schon verkehrt?
von Nil (Gast)
PB1 auch als Ausgang konfiguriert?
von c-hater (Gast)
Julian schrieb:
> Per Soft PMW gehts.
Fällt dir da nichts auf? Vor allem unter dem Aspekt, dass Timer1 nicht
nur einen PWM-Modus beherrscht, sondern sogar gleich drei verschiedene?
Da ist es ziemlich unsinnig, die Sache per Software in ISRs abzuhandeln,
wenn der Timer das wunderbar ganz alleine kann...
Tipp: Du mußt ihn nur einmal initialisieren und kannst dann sogar zwei
Servos damit steuern.
von Julian (Gast)
okay, das klingt ja schon mal super :)
habe es jetzt so geschrieben:
  TCCR1B = (1<<CS11);
jetzt blinkt sie. Hatte auch noch vergessen port B auf Ausgang zu
setzen.
Servo funktioniert immer noch nicht. Ich denke es liegt nun an der
Periodenlänge.
Könnt ihr mir dazu noch ein Tipp geben? Benutze einen Quarz 8MHz.
Ja, das Datenblatt lesen, da steht alles wichtige drin. Insbesondere
unter den Stichwörtern Fuses, Clock Source, CLKDIV8, Prescaler und
natürlich Timer.
von wendelsberg (Gast)
Julian schrieb:
> jetzt blinkt sie.
Blinkt oder flimmert? Zufaellig mit ca. 1/8 der gewuenschten Frequenz?
Dann weiter wie Stefan Us schrieb.
wendelsberg
