RS-232 Datenstrom 30m drahtlos übertragen
OP #4137534
Hi!
Was würdet ihr nehmen, wenn ihr einen RS-232 Datenstrom mit
128..256kbit/s über eine Entfernung von etwa 30 Metern zuverlässig
übertragen wollt?
Am liebsten wäre mir eine Lösung, wo ich auf der einen Seite die Bytes
per RS-232 reinschieben kann und auf der anderen Seite per RS-232
wiederbekomme.
Ansonsten lieber etwas mehr Reichweite als etwas zu wenig, und das
Empfangsmodul sollte möglichst klein sein.
Was gibt es da?
Danke!
OP #4137613
Die RFM12-Module werd ich mir mal anschauen. Die scheinen recht viel und
dann wieder doch recht wenig zu können. Nachdem was ich so überflogen
habe, sind die nicht so einfach zu bedienen wie ein UART, sondern müssen
penibel eingestellt werden, bis zwei Module problemlos zusammenarbeiten.
Ich benötige auch nur eine Richtung.
Kabel geht halt auf keinen Fall, es gibt auch keine sichere direkte
Sichtverbindung. Laser geht also nicht, es bleibt nur Funk übrig. Mir
fehlt nur der Überblick, was es da heutzutage alles an Modulen gibt und
welche sich für sowas eignen. Da hat die Technik in den letzten Jahren
ja große Sprünge gemacht.
Meine "analoge Idee", also ohne Module war, die 27MHz mit 1-2W
Sendeleistung zu verwenden. Das müßte locker für 30 Meter reichen. Wie
groß der Sender ist, ist egal, aber wahrscheinlich bekomme ich den
Empfänger nicht klein genug hin und um die Modulierung/Demodulierung des
Datenstromes müßte ich mich auch noch selbst kümmern. Da gibt es
bestimmt Funkmodule, die das besser können.
#4137628
@magic smoke (magic_smoke)
Es gibt in dem Projekt schon einen AVR,d er sich um all das kümmert.
Nach aussen erscheint das alles wie ein drahtloser UART. Aber die RFM12
schaffen keine 128..256kbit/s.
Viele. ZigBee & Co. Hab da aber auch keinen Überblick.
Schwachsinn! Mal abgesehen davon, dass das absolut illegal ist, braucht
man für 30m keine 2W, da reichen 2mW!
Sag lieber, was es INSGESAMT werden soll, dann kann man dir deutlich
besser helfen. Siehe Netiquette
OP #4138249
Die BNetzA hat höchstens was gegen den Eigenbau. Die Sendeleistung liegt
völlig im Rahmen. Einige Kanäle des CB-Funks sind ja für
Datenübertragung zugelassen und ich "brauch einen Kanal" maximal 5
Minuten am Stück. Aber wie gesagt, das wäre nur eine Notlösung.
  Schöner wären halt zwei Module, die sich "einfach" miteinander
verbinden können und ohne weiteres Geschnösel wie WLAN oder
Blutooth-Kompatibilität die Daten in eine Richtung übertragen...
ZigBee werd ich mir auch mal anschauen.
128kbit/s sind das Ziel, ich glaube mehr brauche ich nicht. 256kbit/s
möglich bedeutet einfach zusätzliche Sicherheit wenns doch nicht reichen
sollte. Aber ich würd auch mit bis 128kbit/s zufrieden sein, dann muss
das eben reichen und wird es nach meinen Rechnungen auch.
Gast #4138439
Schwachsinn! Bei 27MHz darf man 4Watt FM/AM und 12 Watt SSB!
Packet-Modem muss halt dazu gekauft werden...
Hat man früher im CB-Funk "Packet-Radio" geschimpft. War aber nur 1k2
bzw 4k8 und ganz selten 9k6
Gast #4138444
Georg G. schrieb:
> Wenn du uns nun noch mit ein paar dürren Worten erklärst, mit welcher
> Modulation du das auf 27MHz mit CB Funken machen möchtest, wirst du
> unser Held.
Als Funkamateur sollte man wissen das es Packet-Radio ist! Bei der
Prüfung nicht aufgepasst?
OP #4138593
Klar weiß der Sender, wann er sendet.
Ich hab mir nicht allzu viele Gedanken über die 27 Mhz gemacht, auch
nicht über die erreichbare Datenrate. Der erste Gedanke war halt, daß es
möglicherweise kleine Funkmodule fertig gibt, die den Datenstrom 1:1
durch den Äther schieben können, ohne daß man sich groß darum kümmern
braucht.
