Ich habe einen I2C EEPROM 24FC1025
DB: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21941B.pdf
an einen Atmega1284P angeschlossen.
Es wird die Hardware TWI genutzt, Pull-ups sind vorhanden.
Mein Problem ist nun, dass ich bisher nur lesen kann, aber nicht
schreiben.
Nein, am WP (Write protect Pin liegt es nicht).
Der Chip hat 2 pages, daher die etwas wuseligen Adressen.
Wenn ich lese, kommt immer 255 zurück, was ich von einem frischn EEPROM
auch erwarte. Spiele ich an den Adresspins, kommt 0 zurück. Das scheint
also OK zu sein.
Aber schreiben will einfach nicht.
Vielleicht entdeckt jemand gleich meinen Fehler und kann helfen?
Vermutlich habe ich einfach etwas übersehen, hier mal mein Bascom
Progrämmchen:
1 | $regfile = "m1284pdef.dat"
2 | $framesize = 32
3 | $swstack = 32
4 | $hwstack = 32
5 | $baud = 115200
6 | $crystal = 20e6
7 |
8 | Config 1wire = Portc.7
9 |
10 | $lib "i2c_twi.lbx"
11 | Config Scl = Portc.0 'Ports fuer IIC-Bus
12 | Config Sda = Portc.1
13 | Config Twi = 100000 ' Takt 100kHz
14 | I2cinit
15 |
16 | Dim T As Single
17 | Dim Dsid1 As Byte
18 | Dim Sc(9) As Byte
19 |
20 | Declare Function Ds18s20 As Single
21 |
22 | Declare Function R_ee(byval R_a As Integer) As Byte
23 |
24 | Declare Function W_ee(byval R_a As Integer , Bytetowrite As Byte) As Byte
25 |
26 |
27 |
28 | Dim Eeprom_r_0 As Byte
29 | Eeprom_r_0 = &B1010_0_00_1
30 |
31 | Dim Eeprom_w_0 As Byte
32 | Eeprom_w_0 = &B1010_0_00_0
33 |
34 | Dim Eeprom_r_1 As Byte
35 | Eeprom_r_1 = &B1010_1_00_1
36 |
37 | Dim Eeprom_w_1 As Byte
38 | Eeprom_w_1 = &B1010_1_00_0
39 |
40 | Dim Ead As Integer
41 |
42 | Dim X As Byte
43 | Dim S As String * 8
44 | Dim Ss As String * 8
45 |
46 | Dim Head As Byte
47 | Dim Lead As Byte
48 |
49 | Do
50 | Input "Case?" , X
51 |
52 | Select Case X
53 | Case 1
54 | Input "A2R?" , S
55 | Ead = Val(s)
56 | X = R_ee(ead)
57 | Print X
58 |
59 | Case 2
60 | Input "A2W?" , S
61 | Ead = Val(s)
62 | Input "B2W?" , Ss
63 | X = Val(ss)
64 | X = W_ee(ead , X)
65 | Waitms 50
66 | X = R_ee(ead)
67 | Print X
68 |
69 | Case 9
70 | T = Ds18s20()
71 | Print T
72 | End Select
73 | Loop
74 |
75 | End
76 |
77 |
78 | Function R_ee(byval R_a As Integer) As Byte
79 |
80 | Head = High(r_a )
81 | Lead = Low(r_a)
82 |
83 | I2cstart
84 | I2cwbyte &HA1
85 | I2cwbyte Head 'Head
86 | I2cwbyte Lead 'Lead
87 | I2crbyte R_ee , Nack
88 | I2cstop
89 | End Function
90 |
91 |
92 | Function W_ee(byval R_a As Integer , Bytetowrite As Byte) As Byte
93 | Head = High(r_a )
94 | Lead = Low(r_a)
95 |
96 | I2cstart
97 | I2cwbyte &HA0
98 | I2cwbyte Head 'Head
99 | I2cwbyte Lead 'Lead
100 | I2cwbyte Bytetowrite
101 | I2cstop 'Bytetowrite
102 |
103 | End Function
104 |
105 |
106 | Function Ds18s20
107 | 1wverify Dsid1
108 | 1wwrite &HBE
109 | Sc(1) = 1wread(9)
110 | Ds18s20 = Sc(1) * 0.5
111 | 1wreset
112 | 1wwrite &HCC
113 | 1wwrite &H44
114 | End Function
