Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMEGA8 - I2C bleibt bei "while(!(TWCR & (1<<TWINT)));" hängen
von Tim H. (h0rbie)
Guten Abend,
ich habe folgendes Problem. Ich will mit meinem ATMEGA8 einen PCF8574
Port Expander ansprechen. Die Adresse ist auf 0x40 eingestellt. Zudem
verwende ich die lib von Peter Fleury. Angeschlossen ist soweit alles
korrekt (Pins über 4,7k an +5V als Pullup), habe soweit alle Spannungen
durchgemessen. Der Controller bleibt nun einfach bei dieser Zeile hängen
nachdem die Start-Bedingung mit
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);
gesendet wurde. Mit einem Oszilloskop habe ich schon nachgesehen, ob
überhaupt etwas auf den Pins passier, leider bleiben diese komplett tot.
Daher bleibt wohl auch das Programm hier stehen. Taktrate ist auch
angepasst im Header und mein C Programm sieht wie folgt aus:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include "i2cmaster.h"
#define PCF8574_ADDR 0x40
int main(void)
    sei(); // Enable Interrupts
    i2c_init(); // I2C initialisieren
    _delay_ms(500);
    i2c_start(PCF8574_ADDR | I2C_WRITE);
    i2c_write(0xFF);
    i2c_stop();
    while(1)
    return 0;
23
Durch LED ansteuern habe ich auch bereits getestet, dass das Programm
wirklich bei oben genannter Stelle hängen bleibt. Zudem ist noch meine
Frage, ob ich über sei() überhaupt die Interrupts global aktivieren muss
für die TWI Kommunikation? Habe I2C bisher nur mit einem Cortex M3
verwendet.
H0rBie
von Jörg E. (jackfritt)
Wie lang sind die Leitungen am Bus? Probier mal 1k Abschlusswiderstände.
Wie schnell läuft dein Bus?
von Tim H. (h0rbie)
Hallo Jörg,
die Geschwindigkeit ist laut dem define auf 100kHz gesetzt, die Leitung
insgesamt ca. 30cm. Mich wundert allerdings, dass ich nichtmal auf dem
Oszilloskop auf SDA oder SCL etwas sehen kann. Als wenn der Controller
überhaupt gar nicht erst etwas überträgt.
Wenn nichts zu messen ist, wird wohl was am Code noch nicht stimmen. Den
kenn ich leider nich.
von Tim H. (h0rbie)
Hier der Code, hab das ganze nochmal ganz rudimentär versucht und mir
ist aufgefallen, dass der SCL Pin nun auf 3,3V festhängt und SDA auf 5V.
Ohne den AVR sind beide sauber auf 5V gezogen über die Pullup
Widerstände. Habe die Stelle im Quellcode markiert, an der es hängen
bleibt.
#include <avr/io.h>
int main(void)
    uint8_t i = 0;
    DDRB = 0xFF; // Port B Ausgänge
    _delay_ms(500);
    /* Blinken, dass resettet wurde */
    for(i = 0; i < 10; i++){
        PORTB |= (1 << PB0);
        _delay_ms(50);
        PORTB &= ~(1 << PB0);
        _delay_ms(50);
24
25
    TWSR = 0;  // no prescaler
26
    TWBR = 52; // speed for 100kHz @ 12MHz CPU clock
27
28
29
    while(!(TWCR & (1<<TWINT))); // Hier hängt es schon fest.
30
    _delay_ms(50);
31
32
    TWDR = (0x20<<1) | 0;
33
    TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
34
    _delay_ms(50);
35
36
    TWDR = 0x0F;
37
38
    _delay_ms(50);
39
40
    TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWSTO);
41
    _delay_ms(50);
42
43
44
45
    while(1)
46
47
48
    return 0;
49
von Tim H. (h0rbie)
Okay ich habe nochmal weitergetestet ohne den Expander. Er scheint
kaputt zu sein, denn ohne diesen läuft die Kommunikation bis zum Ende
durch.
von Tim H. (h0rbie)
Okay das Problem ist gelöst. Es gab einen winzigen Kontakt von +5V auf
SDA, den man nur mit einer Lupe erkennen konnte. Hab ich wohl übersehen
beim Backen. Trotzdem danke :)
