Ich habe meinen Atmega laut Datenblatt mit einem Quarz (7.37 Mhz mit zwei Kondensatoren 15pF) beschalten. Nur das ganze schwingt nicht an. Wenn ich aber das ganze am Stk probiere schwingt der Quarz problemlos an. Ich habe auch schon größere Kondensatoren probiert, aber es funkt nicht. Was ist das Problem? Kann mir da irgendwer helfen? MFG Hannes
hmmh sicher, dass er nicht anschwingt??? Kondensatoren nach masse und nicht nach VCC?? und wie gesagt die Fuse Bits auf externer Oszilator
Fusebits richtig -> würde sonst auf stk auch nicht mit externem Takt laufen oder? Kondensatoren nach VCC? Laut Datenblatt liegen sie auf GND. Bin mir ziemlich sicher dass er nicht anschwingt. Messe an XTAL1+2 mit dem Oszi einen Pegel von ca. 3,5V. Die Schwingung des Quarzes müsste doch mit einem Oszi zu messen sein oder? Mfg Hannes
kommt auf das Oszi an.. es kann sein, dass der Quarz das Schwinngen aufhoert, weil das Kabel etc auch eine Kapazitaet hat, und diese zu hoch ist.. Kannst du den Controller denn Programmieren??
jop kann ihn programmieren Das Ganze funktioniert auf dem STK500 ohne Probleme, nur wenn ich den Atmega in meine eigene Schaltung reinhänge funkt der Quarz nicht. mfg Hannes
dann lass doch mal einen pin togeln (pin 1 und dann 0....) schau, ob er in deiner schaltung dann laeuft..
