Hallo Leute. wie kann man mit hilfe µC der Strom messen(auslesen).
Messwiderstand Shunt Strom / Spannungswandler sollten einige anhaltspunkte sein oder ueber eien art Hallsensor je nach anwendung dann hast die Spannung, und die kannst du ueber einen AD Wandler jagen Gruss
danke, dass ihr soll schnell geantwortet. schaltbild im Anhang. ob so richtig ist ? das heisst ich messe die Spannung ? und nicht der strom . ich will nur rechnen ob der strom verbrauch grosser als 15mA oder kleiner is. wie soll ich das rechnen. danke für die helfe
Ein paar Grundregeln der E-Technik sollte man schon beherrschen.... I = U/R Du weißt wie groß R ist, U kannst du messen, allerdings nicht brauchbar bei 15mA und 0,47 Ohm.
Wie groß iste denn der zu messende Strom?? Wenn der zu messende Strom klein ist kannst du einen Strom- Spannungswandler mit nem OPV aufbauen.
wenn das Gerät ausgeschaltet ist fliesst 10mA, und wenn er eingeschaltet ist fliesst min 20mA. der µC muss ein timer starten, wenn I > 15mA ist.
