Hallo Freunde der Elektronik, ich habe mir einen automatischen Geräteabschalter mit Bewegungsmelder gekauft und stehe nun vor einem Problem. Das Gerät selbst sendet nur ein kurzes Signal um den Fernseher abzuschalten. Leider schaltet es auch den Fernseher wieder ein, was es natürlich nicht tun sollte. Also bräuchte man eigentlich einen Fernseher, welches bei kurzem Signal abschaltet und bei einem langen Signal den Fernseher einschalten würde. So würde das kurze Signal vom Gerät den Fernseher nicht einschalten. Da ich jetzt keinen neuen Fernseher kaufen möchte, dachte ich mir, dass ich die Spannung von irgendeinem Anschluss abgreife. Ich denke Scart scheidet schon einmal aus, da der Fernseher nur den Anschluss als Eingang nutzt. Ansonsten wäre ja Pin 8 und 14 eine Option. Mit der selben Begründung müsste der VGA Port auch ausscheiden. Ansonsten gibt es noch noch Audio out und eine Service Buchse. Ich hatte als erstes versucht, es mit einem Fototransistor zu lösen. Leider ist das einfallende Licht von Fernseher zu schwach. Habt ihr eine andere Idee?
Hei, Du scheinst so tief in Deinem Problem zu stecken, dass Du nicht mehr klar schreibst, was Du eigentlich vor hast! ;-) Also: Was hast Du vor? Grüße, Tom
Na gut, ich dachte, es wäre klar, anhand der Funktion des Gerätes. Meine Eltern pennen immer vor dem Fernseher. Unnötigerweise läuft der Fernseher dann weiter. Mit seinen 180W ist es zwar im Vergleich zu anderen Geräten nicht so hoch im Verbrauch, dennoch stört es. Nun wird nach 15 Min. ohne Bewegung der Fernseher abgeschaltet. Gut, aber falls sich jetzt jemand mal auf dem Sofa umdreht oder man kurz in den Wohnzimmer muss, schaltet das Gerät den Fernseher ebenfalls in 15 Min. wieder ein. Deshalb suche ich nun eine Möglichkeit das Gerät abzuschalten, wenn der Fernseher ausgeschaltet wird. Also nochmal kurz: 1. Fernseher aus, Gerät aus. 2. Fernseher wird mit Fernbedienung eingeschaltet, Gerät wird dadurch mit Strom versorgt und nimmt seinen Betrieb auf. 3. Nach 15 Min. Inaktivität schaltet das Gerät den Fernseher ab, wodurch es selbst von der Spannungsversorgung getrennt wird. Zurück zu 1. Nun brauche ich eine Lösung. Den Fernseher öffnen und irgendwo 3V abzapfen wollte ich jetzt nicht. Weiß momentan auch nicht, was das Gerät an Mindestspannung benötigt. Wie oben erwähnt kam ich mit einem Fototransistor nicht weiter. Deshalb suche ich nach Ideen. Übrigens läuft auch ständig der Receiver mit.
Hat der Fernseher einen USB-Anschluss ? Oder ist evtl. die Service-Buchse als USB-Anschluss ausgeführt ?
Leider nicht. Die Service Buchse ist optisch oder per Klinkenstecker ereichbar.
Kleines Netzteil für das "Gerät" und eine Master/Slave Steckdose. Fernseher ist Master und das "Gerät" Slave. Fertig
Ok, das ist eine akzeptable Lösung. Je nach Standby Verbrauch von Fernseher und Receiver würde ich dann das Gerät mit dem niedrigeren Verbrauch als Master verwenden und das andere Gerät plus das Netzteil für den abschalter als Slave. Danke.
