Hallo, ich habe hier einen Mega, der misst ständig die Helligkeit über LDR. Ich möchte nun die übertragene Zahl ablesen, über Terminal klappt das auch schon, aber ich möchte nicht den Scrolltext haben sondern feste "schöne" Anzeigen. Ich möchte aber nicht tagelang mich mit dem "teurem" Visual Basic" herumschlagen, ich dachte schon an ABACOM Digital Profi Lab. Wer hat sich diesem Thema schon einmal beschäftigt und kann mir einen Rat geben. Gruss A. Arndt
Habe das mal in qbasic-prog realisiert einfach nen MS-Dosfenster auf und Ruhe ist. Könnte aber unter XP ätzend sein da Ports nicht transparent gelesen werden. Ich habe da noch Winskript II von BHV,und könnte dir das als zip-file schicken. Das ist easy zu proggen (damit sollte es gehen) Beispiele liegen bei und es gibt eine echte win32-exe. Stehe auch für Nachfragen zur Verfügung.
Hi, >Ich möchte aber nicht tagelang mich mit dem "teurem" Visual Basic" >herumschlagen, ich dachte schon an ABACOM Digital Profi Lab. soviel Einarbeitungszeit benoetigt man nicht und kostenlos gibt es Wxdigets (C++). Gruß, Dirk
Sollte alles nichts kosten aber fertige arbeit liegt bei mir leider nicht.
Bereits in einem Terminalfenster kannst Du feste "schöne" Anzeigen hinbekommen. Dazu am Zeilenende nur \r (0x0d, CR) senden, dann wird die bereits ausgegebene Zeile wieder überschrieben und nicht mit einer neuen Zeile angefangen, was bei \n (0x0a, LF) bzw. der Kombination aus beidem geschieht. Alternativ könntest Du auch 0x0C (Ctrl-L) an das Terminal senden, das löscht den Bildschirm.
Schöne XY-Anzeigen kann auch ein AVR mit kleinem Speicher als HP-GL-File ausgeben. Mit hp2xx.exe , das gibts auch für Linux, macht man daraus auch Pixel-Grafiken. HP-GL ist uralt, sollte aber von jedem HP-Laserjet-kompatiblen Drucker verstanden werden, dann braucht man keinen PC zum Ausdruck. Der Code besteht nur aus kompaktem ASCII-Klartext und dem ESC-Zeichen, das läßt sich über die serielle Schnittstelle leicht ausgeben. Mein alter LaserjetII hat noch einen seriellen Eingang, den kann ich HP-GL direkt vom AVR ausdrucken lassen.
Hallo, vielen Dank für Eure vielen Tips.... Es muss auch nicht kostenlos und fertig sein, aber wozu das Mega-Tool VB, welches auch nicht gerade günstig ist und vieles kann, was ich nicht nutze. Mein Mega sendet z.B. nur Zahlen mit dem BASCOM Print-Befehl und ich möchte eine feststehende Maske habe wo dann z.B. Temperatur steht und dann der sich ändernde Wert. So etwas macht die ABACOM-Software, wäre nur die Fragen, ob es so etwas noch in anderer Form gibt, die ABACOM-Software ist primär für andere PC-Hardware gedacht (nutze ich auch nicht) und ich könnte dort auch mit visiuellen Schaltern und Potis arbeiten. Gruss A. Arndt
