Hallo, Bei Aliexpress gibt es W5500 Module die genau so groß sind wie RJ45 Buchsen. http://www.aliexpress.com/store/product/W5500-Ethernet-Module-Hardware-TCP-IP-Protocol-Stack-SPI-Interface-Ethernet-To-SPI/606998_2039279736.html Leider habe ich noch kein Projekt mit dieser Version gesehen. Kann ich mit diesem Modul das Arduino Ethernetshield ersetzen? Benötige keine SD Karte. Möchte einen kleinen UDP Knoten für IoT verwirklichen. Mein Nano hat einen 5v ausgang muss ich hierführ einen LevelShifter verwenden? Ist ein Umbau auf PoE möglich? Ich weiß dass sind fragen die ich dem Hersteller fragen müsste, aber der Verkäufer versteht mich nicht. Und auch wenn es bei ali“express“ ist dauert es doch min 4 Wochen bis ich es selbst testen kann. Und 12€ wären dann auch verschwendet. Vll hat hier jemand schon Erfahrungen gesammelt und kann mir dazu etwas erzählen Gruß ninfan
Hallo Ninfan, Der W5500 ist ein Ethernet chip der über die SPI Scnittstelle kommuniziert. Siehe einmal auf der Wiznet Homepage nach. Zur Spannung: Wenn im Datebblatt 3.3V angegeben sind, benötigst du einen Spannungsregler . Gruss
