AVR(ATtiny85) PC<->USB Bidirektional-Lösung-VUSB
Gast #4144628
ich habe mich kürzlich mit AVR's beschäftigt, das sind 8Bit ARM
Prozessoren die mit bis zu >20Mhz laufen.
Es gibt sehr kleine Boards  z.B.  : OLIMEXINO-85S
http://www.olimex.com/Products/Duino/AVR/OLIMEXINO-85S/open-source-hardware
Die Arduino IDE auf die ich mich jetzt beziehe kann "normal" lediglich
über eine RS232 Verbindung einen Baustein ansprechen.
Diese kleinen AVR-Boards haben keinen FIFO / Serial Baustein was eine
Kommunikation lediglich direkt über die Pegelleitung Rx/Tx ermöglicht.
Entsprechend gering sind die Übertragungsraten.
Die Lösung zur Kommunikation ohne RS232 liefert Digispark:
http://digistump.com/wiki/digispark/tutorials/connecting
Allerdings muss dann auch der Bootloader des Bausteins sowie die
Arduino-IDE
auf Digsipark umgestellt werden. Den Bootloader kann man sich auf der
Seite
samt dem hex file herunterladen und mit der micronucleus.exe auf den
Baustein übertragen.
Vorher sollte man die Spezial Version der Arduino-IDE von Digistump
installieren hier werden gleich die Treiber aus der usblib mit
installiert.
Diese IDE kann problemlos parallel zur Original IDE installiert sein.
Im weiteren beziehe ich mich auf den Baustein ATtiny85.
Nach dem man die IDE installiert hat, kann man diese nun über das Menu
Tools/Board/Digsipark(default 16.5 Mhz) umstellen.
Und das auschlaggebend Example über File/Example/DigsiparkUSB/Echo
auswählen, und den Baustein damit laden.
Jetzt kommt's !
Wenn man das Example auf den Baustein geladen hat, sieht man erstmal
nichts.
Es ist nun der C/C++ Programmierer der über Windows mit dem Baustein
kommunizieren will.
Was nun gänzlich un-dokumentiert ist, ist wie das genau erfolgen soll.
Das Digsipark verwendet nämlich die sog. VUSB-Lib dies ist eine auf dem
Mikrocontroller basierende Abwandlung der usblib und wird über die
Arduino-IDE
beim Kompilieren des Samples in das AVR-Projekt verlinkt, so das dieses
Baustein über drehen von internen Pins über die Tx/Rx Leitung als USB
-Gerät
auf dem Windows PC erscheint. z.B. Als Joystick / Keyboard /Maus oder
wie im Echo -sample als "DigiUSB"  mit dem man "reden" möchte.
Auf der PC Seite muss man ein Console basierendes Projekt erstellen, und
die usblib herunterladen so das die libs/dll/include für die
Kommunikation über
usblib hergestellt werden kann. Die libusb gibt es hier :
http://sourceforge.net/projects/libusb-win32/files/libusb-win32-releases/1.2.6.0/
Im C/C++ Projekt(VisualStudio) die Pfade für Include und Lib auf die,
aus dem Archiv erstellten analogen Verzeichnisse erweitern.
Der Treiber wurde bereits bei der Installation der veränderten DigsiPark
Arduino-IDE installiert, kann aber im Bin verz. des Archives
jederzeit erneut installiert werden, z.B. wenn man das ganze weiter
geben möchte.
Primitives aber einfaches Beispiel, das zum Kommunikation -Erfolg führt:
  #include "stdio.h"//printf usw.
  #include "libusb_dyn.c"//this load the DLL at runtime dynamical
  usb_init(); // initialize the library
  usb_find_busses(); // find all busses
  usb_find_devices(); // find all connected devices
  if (!(dev = open_dev()))
   printf("error opening device: \n%s\n", usb_strerror());
   return 0;
  BYTE n = 0;
  while (1)
    usb_control_msg(dev,USB_TYPE_CLASS | USB_ENDPOINT_OUT,USB_REQ_SET_CONFIGURATION,USB_RECIP_DEVICE,'H', 0, 0, 1000);
    usb_control_msg(dev,USB_TYPE_CLASS | USB_ENDPOINT_OUT,USB_REQ_SET_CONFIGURATION,USB_RECIP_DEVICE,'A', 0, 0, 1000);
    usb_control_msg(dev,USB_TYPE_CLASS | USB_ENDPOINT_OUT,USB_REQ_SET_CONFIGURATION,USB_RECIP_DEVICE,'L', 0, 0, 1000);
    usb_control_msg(dev,USB_TYPE_CLASS | USB_ENDPOINT_OUT,USB_REQ_SET_CONFIGURATION,USB_RECIP_DEVICE,'O', 0, 0, 1000);
    usb_control_msg(dev,USB_TYPE_CLASS | USB_ENDPOINT_OUT,USB_REQ_SET_CONFIGURATION,USB_RECIP_DEVICE,'\n', 0, 0, 1000);
23
24
    tmp[0] = 0;
25
26
27
    while ((ret = usb_control_msg(dev, USB_TYPE_CLASS | USB_ENDPOINT_IN, USB_RECIP_INTERFACE, 0, 0, &tmp[0], sizeof(char), 1000)) > 0)
28
29
      printf("%s", &tmp[0]);
30
31
32
Es ist also die Art der Parameterisierung der missbrauchten Funktion
usb_control_msg, um einzelne bytes hin oder her zu transferieren.
Diese Ansprechung habe ich nach langer recherche und vielen Experimenten
heraus gewonnen.
Der Baustein war in der Lage fehlerfrei bis zu 1[KB/s] an Daten zu
senden und weit weniger zu empfangen, die ganze Sache führt zum crash
des Bausteins wenn man
versucht zu viel Eingaben zu senden. Die Basis der Kommunikation sollte
also ein Byte -Befehlscode sein, aufgrund dessen der Baustein größere
Datenmengen absetzt.
Das Senden von Daten an den Baustein geht nur schleppend, das Empfangen
ist erstaunlich flott.
Basierend auf ein turturial das so leider aber nicht funktinierte:
http://codeandlife.com/2012/01/22/avr-attiny-usb-tutorial-part-1/
Ich habe inzwischen eine Mutithread pipeline Klasse entwickelt, wo eine
birdirektionale Kommunikation mit dem Baustein wunderbar
funktioniert. Und das mit einer nicht sichtbaren PC-CPU -Auslastung.
Der Baustein sollte Codetechnich nicht mit weiteren library's belastet
werden, dieser hat gut zu tun mit der Abhandlung der VUSB -Lib,
liefert aber noch genug Zündstoff seine Port's und analogen Daten an den
PC zu übertragen,oder Befehle zu empfangen, man sollte zusehen
keine Stringoperationen oder komplexe Programmstrukte auf den
Kleincomputer anzuwenden.
Für Fragen oder Besserungs-Vorschläge einfach melden.
Viel Erfolg
  Karsten
