Forum: FPGA, VHDL & Co. Testbench für bidirectionale Leitung
von Joe (Gast)
ich lese gerade einen speziellen Chip mit Hilfe eines FPGAs aus. Er hat
ein serielles Protokoll mit Chipselect, Clock und einer Datenleitung.
Diese ist bidirektional. Ich schicke also ein Kommando hin und er
schickt mir dann als Slave die gewünschten Daten zurück. Das
rausschieben des Codeworts sieht ganz gut aus, ich hatte jetzt nur Lust,
das einlesen auch mal zu überprüfen. Gibt es da eine einfache
Möglichkeit? Ich möchte nur ungern, das Verhalten des Chips auch noch in
VHDL abbilden...
Habe leider den Code nicht hier, der Ausgangsbuffer ist aber von der
Form
  data_inout <= daten_raus when ( oe = '1' ) else  'Z';
  daten_rein <= data_inout;
Grüße
Joe
von Fitzebutze (Gast)
damit's keine Kollisionen gibt, kannst Du statt '0' und '1' auch die
schwachen Treibersignale 'H' und 'L' nutzen, ansonsten simuliert sich
sowas wie normale I/Os. Ansonsten kannst du dir bei diversen
i2c-Testbenches was abgucken.
von Schlumpf (Gast)
Na ja, da das Einlesen ja vermutlich synchron zum Takt erfolgt und somit
der Slave ja die Daten synchron zum Takt ausgeben muss UND du auch DATEN
einlesen willst, die irgendwo erzeugt werden müssen, wirst du nicht
drumrum kommen, zumindest das Interface des Slave minimalistisch zu
beschreiben.
von uwe (Gast)
Hm normnalerweise macht man sowas mit nem Open Collector Treiber, wenn
man kein Datenrichtungsignal vorgegeben bekommt oder vorgen kann. Denn
du kannst ja dein tristate Ausgang nicht steuern da dir das Out Enable
Signal fehlt, und du kannst das IC nicht steuern da es ja auch nur
CS,Clk und IO besitzt.
Also gibt keiner die Datenrichtung vor. Sowas macht man wie bei I2C mit
OC Treiber und nen Pullup.
von berndl (Gast)
bau doch einfach einen Zaehler dazu. Wenn du anfaengst mit deinen
Ausgangsdaten zaehlst du einfach die Takte/Bits mit und nach soundsoviel
Bits schaltest du die Datenleitung auf 'Z'. Dein Counterpart macht genau
das gleiche, nur umgekehrt (erst 'Z', dann Daten raustreiben)
von FPGA-Pongo (Gast)
Damit nimmt man aber die korrekte Funktion der Schaltung vorweg und das
ist keine formell richtige Simulation. Wenn. dann eher mit den L+H und
der rictigen Lib.
