Servus, ich habe hie reinen Buck Boost Converter: http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3532fc.pdf Ich habe 2 Fragen: 1. Das IC schaltet zwischen Buck und Boost Modus automatisch hin- und her, d.h. wenn Vout < Vin erkennt dies das IC und switcht automatisch in den Boost Modus. Ebenso wenn Vin > Vout in den Buck Modus. Dies ist natürlich gerade für einen Akkubetrieb intertessant. Erledigt das IC dies alles automatisch? 2. Was genau ist der gennante burst Modus. Es gibt auch einen extra burst Pin, habe jedoch keine Ahnung wofür der Burst Modus eigentlich gut sein soll. gruss
Verschoben durch Moderator
Aus dem Datenblatt:
1 | Burst Mode OPERATION |
2 | |
3 | Burst Mode operation occurs when the IC delivers energy |
4 | to the output until it is regulated and then goes into a sleep |
5 | mode where the outputs are off and the IC is consuming |
6 | only 35μA of quiescent current from VIN. In this mode the |
7 | output ripple has a variable frequency component that |
8 | depends upon load current, and will typically be about |
9 | 2% peak-to-peak. Burst Mode operation ripple can be |
10 | reduced slightly by using more output capacitance (47μF |
11 | or greater). Another method of reducing Burst Mode |
12 | operation ripple is to place a small feedforward capacitor |
13 | across the upper resistor in the VOUT feedback divider |
14 | network (as in Type III compensation). During the period |
15 | where the device is delivering energy to the output, the |
16 | peak switch current will be equal to 250mA typical and |
17 | the inductor current will terminate at zero current for each |
18 | cycle. In this mode the typical maximum average output |
19 | current is given by: |
20 | |
21 | I_OUT(MAX)BURST ≈ 0.2 • V_IN / (V_OUT + V_IN) A |
sowie die Abbildungen "Burst Mode, ..." auf S.5
