Hallo, ich habe ein EADIP240-7 und versuche mit einem Arduino Uno, das Teil zum Laufen zu bringen. Die Initialisierung klappt soweit, nur wenn ich jetzt Text auf dem Display anzeigen möchte, dann sind die Buchstaben irgendwie falsch. Aus einem "A" macht er ein "B" und umgekehrt, ebenso aus einem "E" ein "F" und umgekehrt und so weiter. Ich habe meinen Code unten angefügt, er stammt größtenteils von http://en.radzio.dxp.pl/t6963/, ich habe den Code lediglich an den Arduino angepasst. Programmieren tue ich mit der Arduino-Entwicklungsumgebung. Ich wäre froh, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Vielen Dank im Voraus, Ramon ------------------------------------------------- #define READ_PIN 8 // Wenn dieser Pin LOW ist, dann wird gelesen #define WRITE_PIN 9 // Wenn dieser Pin LOW ist, dann wird geschrieben #define CD_PIN 10 // Data/Command-Pin; wenn dieser Pin LOW ist, dann werden werden Daten geschrieben // Wenn HIGH, dann wird ein Befehl gesendet #define CE_PIN 11 // Chip Enable; wenn dieser Pin LOW ist, dann ist der Controller aktiv. Bei HIGH ist der // Controller inaktiv #define RESET_PIN 12 // Wenn dieser Pin LOW ist, dann erfolgt ein Reset #define GLCD_TEXT_HOME 0 // Text Home ist 0x00 #define GLCD_PIXELS_PER_LINE 240 // Anzahl der Pixel = 240 bei dem EADIP240-7 #define GLCD_FONT_WIDTH 8 // Fontbreite #define GLCD_NUMBER_OF_LINES 128 // Anzahl der Zeilen = 128 bei dem EADIP240-7 #define GLCD_OFFSET_REGISTER 2 #define GLCD_EXTERNAL_CG_HOME (GLCD_OFFSET_REGISTER << 11) #define GLCD_TEXT_AREA (GLCD_PIXELS_PER_LINE / GLCD_FONT_WIDTH) //240 / 8 = 30 = 1EH #define GLCD_TEXT_SIZE (GLCD_TEXT_AREA * (GLCD_NUMBER_OF_LINES/8)) //30 * (128/8) = 480 = 1E0H #define GLCD_GRAPHIC_HOME (GLCD_TEXT_HOME + GLCD_TEXT_SIZE) //0 + 480 = 480 #define GLCD_GRAPHIC_AREA (GLCD_PIXELS_PER_LINE / GLCD_FONT_WIDTH) //240/8 = 30 #define GLCD_GRAPHIC_SIZE (GLCD_GRAPHIC_AREA * GLCD_NUMBER_OF_LINES) //30 * 128 = 3840 // Die folgenden Befehle und Bytes stammen aus dem Datenblatt des T6963C #define T6963_SET_ADDRESS_POINTER 0x24 #define T6963_SET_CURSOR_POINTER 0x21 #define T6963_SET_OFFSET_REGISTER 0x22 #define T6963_SET_ADDRESS_POINTER 0x24 #define T6963_SET_TEXT_HOME_ADDRESS 0x40 #define T6963_SET_TEXT_AREA 0x41 #define T6963_SET_GRAPHIC_HOME_ADDRESS 0x42 #define T6963_SET_GRAPHIC_AREA 0x43 #define T6963_MODE_SET 0x80 #define T6963_SET_DATA_AUTO_WRITE 0xB0 #define T6963_SET_DATA_AUTO_READ 0xB1 #define T6963_AUTO_RESET 0xB2 #define T6963_DATA_WRITE_AND_INCREMENT 0xC0 #define T6963_DATA_READ_AND_INCREMENT 0xC1 #define T6963_DATA_WRITE_AND_DECREMENT 0xC2 #define T6963_DATA_READ_AND_DECREMENT 0xC3 #define T6963_DATA_WRITE_AND_NONVARIALBE 0xC4 #define T6963_DATA_READ_AND_NONVARIABLE 0xC5 #define T6963_SET_DATA_AUTO_WRITE 0xB0 #define T6963_SET_DATA_AUTO_READ 0xB1 #define T6963_AUTO_RESET 0xB2 #define T6963_DATA_WRITE_AND_INCREMENT 0xC0 #define T6963_DATA_READ_AND_INCREMENT 0xC1 #define T6963_DATA_WRITE_AND_DECREMENT 0xC2 #define T6963_DATA_READ_AND_DECREMENT 0xC3 #define T6963_DATA_WRITE_AND_NONVARIALBE 0xC4 #define T6963_DATA_READ_AND_NONVARIABLE 0xC5 #define T6963_SCREEN_PEEK 0xE0 #define T6963_SCREEN_COPY 0xE8 #define T6963_DISPLAY_MODE 0x90 #define T6963_CURSOR_BLINK_ON 0x01 #define T6963_CURSOR_DISPLAY_ON 0x02 #define T6963_TEXT_DISPLAY_ON 0x04 #define T6963_GRAPHIC_DISPLAY_ON 0x08 int flg = 0; //Wird in der Loop-Schleife bentigt /************************** // // Controller zuruecksetzen // ***************************/ void GLCD_Reset() { digitalWrite(RESET_PIN, LOW); //Reset-Pin auf LOW delay(10); //10 ms warten digitalWrite(RESET_PIN, HIGH);//Reset-Pin auf HIGH delay(10); //10 ms warten } /**************************** // // Delay-Routine // *****************************/ void soft_delay(void) { unsigned char i; for (i = 0; i < F_CPU/1000000; i++) { asm("nop"); } } /****************************** // // Liest den Status des Displays aus // *******************************/ unsigned char GLCD_CheckStatus(void) { uint8_t tmp; DDRD = 0x00; //Datenrichtung: Port D als Eingang digitalWrite(CE_PIN, LOW); // Chip-Enable-Pin auf LOW digitalWrite(READ_PIN, LOW); // Read--Pin auf LOW digitalWrite(WRITE_PIN, HIGH);// Write-Pin auf HIGH soft_delay(); //Delay tmp = PIND; // Port D einlesen DDRD = 0xFF; //Datenrichtung von Port D auf Ausgang digitalWrite(READ_PIN, HIGH); // Read-Pin auf HIGH digitalWrite(CE_PIN, HIGH); // Chip-Enable auf HIGH return tmp; } /***************************** // // Daten ueber Port D einlesen // ******************************/ unsigned char GLCD_ReadData(void) { uint8_t tmp; while(!(GLCD_CheckStatus()&0x03)); // Warten, bis Display bereit DDRD = 0x00; // Datenrichtung Port D auf Eingang digitalWrite(CE_PIN, LOW); // Chip-Enable-Pin auf LOW digitalWrite(READ_PIN, LOW); // Read-Pin auf LOW soft_delay(); // Warten... tmp = PIND; // Port D einlesen digitalWrite(READ_PIN, HIGH); // Read-Pin auf HIGH digitalWrite(CE_PIN, HIGH); // Chip-Enable-Pin auf HIGH DDRD = 0xFF; // Port D wieder auf Ausgang return tmp; } /************************ // // Schreibt einen Befehl ueber Port D in das Display // *************************/ void GLCD_WriteCommand(unsigned char command) { while(!(GLCD_CheckStatus()&0x03)); // Warten bis Display bereit PORTD = command; // Befehl auf Port D schreiben digitalWrite(CE_PIN, LOW); // Chip-Enable-Pin auf LOW digitalWrite(CD_PIN, HIGH); // CD-Pin auf HIGH, es wird ein Befehl geschrieben digitalWrite(WRITE_PIN, LOW); // Write-Pin auf LOW soft_delay(); // Warten digitalWrite(WRITE_PIN, HIGH); // Write-Pin wieder auf HIGH digitalWrite(CE_PIN, HIGH); // Chip-Enable auf HIGH } /***************************** // // Schreibt ein Datenbyte auf den Port D // ******************************/ void GLCD_WriteData(uint8_t data) { while(!(GLCD_CheckStatus()&0x03)); // Warten bis Display bereit PORTD = data; // Datenbyte auf Port D schreiben digitalWrite(CE_PIN, LOW); // Chip-Enable auf LOW digitalWrite(CD_PIN, LOW); // CD-Pin auf LOW, es werden Daten geschrieben digitalWrite(WRITE_PIN, LOW); // Write-Pin auf LOW soft_delay(); // Warten digitalWrite(WRITE_PIN, HIGH); // Schreibpin auf HIGH digitalWrite(CE_PIN, HIGH); // Chip-Enable-Pin auf HIGH } /**************************************************** // // Schreibt ein Datenbyte auf Port D und inkrementiert den Adresszeiger // *****************************************************/ void GLCD_WriteDisplayData(uint8_t x) { GLCD_WriteData(x); // Schreibe ein Datenbyte auf Port D GLCD_WriteCommand(T6963_DATA_WRITE_AND_INCREMENT); // Befehl "Daten schreiben und Adresspointer erhoehen" } /*************************************************** // // Schreibt einen Buchstaben (ASCII code) in den Displayspeicher // ****************************************************/ void GLCD_WriteChar(uint8_t charCode) { GLCD_WriteDisplayData(charCode - 32); } /**************************************************** // // Schreibt einen String in den Displayspeicher // *****************************************************/ void GLCD_WriteString(char * string) { while(*string) // Solange *string ungleich null { GLCD_WriteChar(*string++); // Character schreiben und gleichzeitig Zeiger erhoehen } } /************************************************ // // Setzte den Adresszeiger im Displayspeicher // *************************************************/ void GLCD_SetAddressPointer(unsigned int address) { GLCD_WriteData(address & 0xFF); // Schreibe LSB GLCD_WriteData(address >> 8); // Schreibe MSB GLCD_WriteCommand(T6963_SET_ADDRESS_POINTER); // Schreibe Befehl zum Setzen des Adresszeigers im Display-Speicher } /************************************************ // // Setze Koordinaten fuer die Textausgabe // *************************************************/ void GLCD_TextGoTo(uint8_t x, uint8_t y) { unsigned int address; address = GLCD_TEXT_HOME + x + (GLCD_TEXT_AREA * y); // Errechne die Adresse im Textspeicher GLCD_SetAddressPointer(address); // Setze Adresszeiger } /***************************************** // // Loesche Textspeicher // *****************************************/ void GLCD_ClearText(void) { int i; GLCD_SetAddressPointer(GLCD_TEXT_HOME); // Setze Adresszeiger auf den Anfang des Textspeichers // for(i = 0; i < GLCD_TEXT_SIZE; i++) for(i = 0; i < 5120; i++) //5120 manuell ausprobiert { GLCD_WriteDisplayData(0x00); // Schreibe eine 00H mit Autoincrement } } /********************************************************* // // Loeschen des Character Generator Bereiches im Displayspeicher // **********************************************************/ void GLCD_ClearCG() { unsigned int i; GLCD_SetAddressPointer(GLCD_EXTERNAL_CG_HOME); for(i = 0; i < 256 * 8; i++) { GLCD_WriteDisplayData(0x00); } } /************************************************* // // Grafikbereich des Displayspeichers loeschen // **************************************************/ void GLCD_ClearGraphic(void) { unsigned int i; GLCD_SetAddressPointer(GLCD_GRAPHIC_HOME); // Adresszeiger auf den Anfangsbereich des Grafikbreiches setzen for(i = 0; i < GLCD_GRAPHIC_SIZE; i++) { GLCD_WriteDisplayData(0x00); } } /*********************************************************** // // Setze Pixel an der Stelle x/y; Wenn color = 1 dann setzen, wenn Color = 0 dann loeschen // ************************************************************/ void GLCD_SetPixel(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t color) { uint8_t tmp; unsigned int address; address = GLCD_GRAPHIC_HOME + (x / GLCD_FONT_WIDTH) + (GLCD_GRAPHIC_AREA * y); // Beispiel x = 10, y = 20: // address = 480 + (10/8) + (30 * 20) = 1081 GLCD_SetAddressPointer(address); // Setze Adresszeiger GLCD_WriteCommand(T6963_DATA_READ_AND_NONVARIABLE); // ??? tmp = GLCD_ReadData(); if(color) tmp |= (1 << (GLCD_FONT_WIDTH - 1 - (x % GLCD_FONT_WIDTH))); else tmp &= ~(1 << (GLCD_FONT_WIDTH - 1 - (x % GLCD_FONT_WIDTH))); GLCD_WriteDisplayData(tmp); } /****************************** // // Initialisierung // *******************************/ void GLCD_Initalize(void) { GLCD_Reset(); // Reihenfolge entnommen aus Datenblatt T6963C, S. 25 GLCD_WriteCommand(T6963_MODE_SET | 0); GLCD_WriteData(GLCD_GRAPHIC_HOME & 0xFF); GLCD_WriteData(GLCD_GRAPHIC_HOME >> 8); GLCD_WriteCommand(T6963_SET_GRAPHIC_HOME_ADDRESS); GLCD_WriteData(GLCD_GRAPHIC_AREA); GLCD_WriteData(0x00); GLCD_WriteCommand(T6963_SET_GRAPHIC_AREA); GLCD_WriteData(GLCD_TEXT_HOME); GLCD_WriteData(GLCD_TEXT_HOME >> 8); GLCD_WriteCommand(T6963_SET_TEXT_HOME_ADDRESS); GLCD_WriteData(GLCD_TEXT_AREA); GLCD_WriteData(0x00); GLCD_WriteCommand(T6963_SET_TEXT_AREA); GLCD_WriteData(GLCD_OFFSET_REGISTER); GLCD_WriteData(0x00); GLCD_WriteCommand(T6963_SET_OFFSET_REGISTER); GLCD_WriteCommand(T6963_DISPLAY_MODE | T6963_GRAPHIC_DISPLAY_ON | T6963_TEXT_DISPLAY_ON ); } void setup() { pinMode (13,OUTPUT); // Einfache Blink-LED auf dem Arduino-Board pinMode (READ_PIN, OUTPUT); // Lese-Pin RD, Aktiv-Low pinMode (WRITE_PIN, OUTPUT); // Schreib-Pin, Aktiv-Low pinMode (CD_PIN, OUTPUT); // Command/Data-Pin; wenn LOW, dann werden Daten gehandelt, bei HIGH Commands pinMode (RESET_PIN, OUTPUT); // Reset-Pin, Aktiv-Low pinMode (CE_PIN, OUTPUT); // Chip-Enable-Pin, Aktiv-Low DDRD = 0xff; //Port D als Ausgang GLCD_Initalize(); // Initialisiere das Display } void loop() { // Blink-LED auf Arduino-Board digitalWrite(13, HIGH); delay(500); digitalWrite(13, LOW); delay(500); if (flg == 0) { GLCD_ClearText(); // Textbereich loeschen GLCD_ClearCG(); // Character Generator Bereich loeschen GLCD_ClearGraphic(); // Grafikbereich loeschen GLCD_TextGoTo(4,0); // Koordinaten fuer Textausgabe setzen GLCD_WriteString("Gvtfm Tbg"); // Schreibe Text auf Display; Reihenfolge ist kurios! Es sollte "Guten Tag" erscheinen; // Mit dieser Buchstabenkombination erscheint auch "Guten Tag" // for (int i = 10; i < 100; i++) GLCD_SetPixel(i,20,1); flg = 1; } }
Die Datenleitung D0 und D1 deines Displays haben einen Kurzschluss zueinander.
>Ich glaube eher Du hast D0 und D1 vertauscht.
Ja, ich denke DU hast recht;)
