Hallo, Ich schaue mir gerade das Datenblatt des ATXMega64A3U an, gezielt den Bereich der Timer hinsichtlich PWM. Mein Problem ist, dass ich gerne 5 PWM's mit 5 unterschiedlichen Frequenzen erzeugen möchte Timer1 und Timer2 sind 16Bit und mit entsprechenden CC Chanels. Bedeutet die Frequenz der PWM wird einmalig über den Vorteiler eingestellt, das Puls-Pausen Verhältnis über die CC's. Hier also nur eine Frequenz pro Timer möglich. Der Timer 2 kann als 1x16Bit Timer genutzt werden, oder als 2x8Bit Timer. Jedoch gibt es auch im 2x8Bit Modus nur eine gemeinsame Clock, also auch nur eine mögliche Frequenz. So hab ich das zumindest verstanden. Zusammgefasst wären wir bei 3 unterschiedlichen Frequenzen. Jetzt kommt ein Satz im Manual, den ich nicht ganz verstehe: >The timer/counter 2 is set back to timer/counter 0 by setting it in normal mode; >hence, one timer/counter can exist only as >either type 0 or type 2. Bedeutet es, wenn Timer0 und Timer2 bereits genutzt werden, kann Timer2 nur wie Timer0 verwendet werden? Stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Gruß, Tim
