Hi, hier hat doch bestimmt jemand so'n PCS500 Scope der Fa. Velleman. Meines habe ich vor ueber ein Jahr gebraucht gekauft, hat auch an diesem Rechner funktioniert (nachdem ich die int. Sicherung gewechselt habe). Nur tut es das Teil nach 2 maligem Gebrauch nicht mehr. Die SW (PC-Lab 2000) erkennt zwar das Scope, aber die Kalibierung geht nicht. Darauf folgt die Fehlermeldung, das es ein Kommunikationsproblem mit dem Parallelport/PCS500 gaebe. Die Optokoppler (gesockelt) habe ich alle gewechselt, auch den 74xx244, der zw. Optokoppler und Parallelport klemmt. Dennoch keine Funktion vom Scope. Die Front LED geht wohl an, d.h. die Kommik steht "irgendwie" zw. PC-Software und dem DSO aber messen ist unmoeglich. Im LOG-File steht dazu immer dasselbe: ------------- Calibration results: CH1 offset at 15V/div : 280 FAIL CH2 offset at 15V/div : 280 FAIL CH1 offset at 5V/div : 51 FAIL CH2 offset at 5V/div : 51 FAIL CH1 offset at 15mV/div : -51 FAIL CH2 offset at 15mV/div : 51 FAIL CH1 offset at 5mV/div : 102 FAIL CH2 offset at 5mV/div : 102 FAIL CH1 offset at 20us/div : 201 FAIL CH2 offset at 20us/div : 201 FAIL CH1 offset at 10us/div : 201 FAIL CH2 offset at 10us/div : 201 FAIL CH1 offset at 5us/div : 201 FAIL CH2 offset at 5us/div : 201 FAIL CH1 Trigger low : 2 FAIL CH1 Trigger middle : 2 FAIL CH1 Trigger high : 2 FAIL CH2 Trigger low : 128 OK CH2 Trigger middle : 128 FAIL CH2 Trigger high : 128 FAIL EXT Trigger middle : 128 OK ------------ Hat jemand schonmal so'n Teil geflickt? - Martin
Hast Du mal ein anderes Netzteil probiert? Und seltsam, bei meinem PCS500 war auch bald die Sicherung defekt. Laut Manual gehört eine 2A-Sicherung da rein, original war aber eine 1A-Sicherung drin, obwohl das Scope in Betrieb schon ca. 1A zieht. Und ein Softwareproblem schließt Du aus, z.B. WindowsXP-Probleme mit dem LPT-Port? Hast Du die mitgelieferte CD, da ist eine recht ausführliche Hardware-Dokumentation mit Schaltplänen und Serviceanleitung dabei. MfG Olaf
Moin Mein PCS500 habe ich mit ähnlichen Problemen erstanden. Der Fehler lies sich durch den Tausch von ein paar Elkos in der Spannungserzeugung beheben. Bin mir nicht mehr ganz sicher aber ich glaube es waren die in der Inverterstufe für die negative Versorgungsspannung. Ich hoffe es hilft weiter.
@Olaf_K: Ich habe immer nur das eine Originalnetzteil genommen und Probleme bzgl. Betriebssystem schliesse ich aus, da ich exakt dieselben LOG-Files (Kalibrierung) erhalte, egal ob ich das mit Windows 98 oder 2000 mache. Die Schaltplaene zu dem Teil sind -soweit ich mich erinnere- nicht komplett. @BenTu: Werde dann mal nach den Elkos kukken. Schon moeglich dass dadurch die Spannungen nicht so sein sollten wie sie sind und es deswegen zu Problemen kommt. Hab ja seit neuerdings auch ein Kapazitaetsmesser :) Was sagt denn ueberhaupt die 2. Spalte mit den Nummern ueberhaupt aus oder generell, was soll mir das Logfile sagen?
OT: Hab mein PCS500 letztes Jahr Weihnachten neu beim großen teuren C gekauft und nach 2mal benutzen eingeschickt weil die Sicherung durch war. War auch eine 1A Sicherung drin!
Ich kann mich irren, aber die Schaltpläne scheinen mir ziemlich komplett zu sein (PCS500-9a_cir.pdf, 5 Blätter + Bestückungsplan). Manche Schaltungsteile sind nur nicht da, wo man sie vermuten würde, z.B. sind die 7805 nicht im Blatt "Power Supply Section", sondern im Blatt "Analog Input Section" zu finden. Und in der Service-Doku (PCS500_troubleshoot.pdf) steht auch drin, wie die Calib-Werte aussehen sollten bzw. was defekt sein könnte. Außerdem wird noch irgendeine Testsoftware mitgeliefert, mit der hab ich mich nicht näher befaßt. Bei so vielen "FAILs" würde ich auch erstmal auf irgendein elementares Problem in der Stromversorgung tippen, oder auch defektes Bauteil mit Kurzschluß. Das würde ich erstmal grob durchmessen (-5V vom LM2990 und die +5V der beiden 7805). Falls die -5V fehlen, wäre ein defekter Elko in der Ladungspumpe vor dem LM2990 (wie bei MenTu) wohl recht wahrscheinlich. Während des Kalibrierens sollten übrigens die Reed-Relais klicken, hörst Du das? MfG Olaf
Reed-Relais klikken?? Also die fetten schwarzen Teile sind also Reed-Relais, aber dennoch, beim kalibrieren klikken die nicht. Eins meine ich zu hoeren, wenn das Proggi oder der Kalibrierlauf gestartet wird. Mehr hoert man nicht.
Ich habe auch so ein Teil herumliegen, aber leider keinerlei Unterlagen dazu (CD leider verschollen). Könnte jemand bitte die Schaltpläne posten?
