Hi. Ich werde vermutlich auch bald hier ein Thread starten und euch zu rate ziehen, wenn mein Layout "fertig" ist. Mir sind dazu aber noch 2 eher theoretische Fragen zu gekommen. 1. Wie sieht es aus, wenn ich ein openHardware Projekt erstellen will. Muss ich dann diejenigen nennen, dessen Verbesserungsvorschläge ich übernommen habe? Ich würde ja keinen Übergehen wollen, nur in wiefern muss sowas angegeben werden? 2. Wie sieht die gleiche Situation aus, mit dem Unterschied, dass es keine offene Hardware sein soll, sondern kommerziell, z.B. über Kickstarter vertrieben werden soll? Nicht, dass ich eins davon vor hätte. Ansich sollte man in beiden Fällen ja schon einiges auf dem Kasten haben... sondern mich würde es einfach mal interessieren. Der "Service" hier ist in dem Bereich ja top.
Wenn du von »müssen« schreibst geht es m.E.n. einzig um juristische Zwänge. Dazu gehört ein ordentliches Zitieren, die Beachtung von Patenten und Lizenzen. Die Quelle trivialer Erkenntnisse wie Transistorgrundschaltungen u.ä. muss man nicht nachweisen, auch wenn man dafür ein dickes Buch gekauft hat. Handelt es sich aber um eine ganze Komponente/ Teilschaltung, darf die (eigene) Beschreibung dazu nicht den Eindruck erwecken, man hätte das selbst erfunden (Bspw. Klappentexte oder Vorspann von Veröffentlichungen lesen, gelegentlich muss die Weiterverwendung schriftlich erbeten werden). Wenn auch Software zum Einsatz kommt (Mikrocontroller u.ä.), gelten die Lizenzbedingungen der Bibliotheken/ Fragmente/ Quelle. Jenseits des Müssens bin ich grundsätzlich fair und man kennt die Dankesworte in Publikationen (anderer) an spezielle Personen/ Institute/ Umstände. Bei der kommerziellen Verwertung von bereits unter OpenSource-Lizenzen stehenden geistigen Errungenschaften ist Vorsicht geboten und der jeweilige Lizenztext gibt Auskunft über Umfang und Modus der Verwendung. Die Spanne reicht von einfacher Nennung im Impressum/ der Publikation bis zur Weitergabe des Quellcodes des gesamten Codes für das kommerzielle Produkt (Gnu Public License).
Ah ok. Ich dachte dabei jetzt an do Tipps wie "mach da lieber noch n kleinen Kodensator hin", "nimm lieber n Folienkondensator statt Keramik" oder "ich würde an der Stelle Masse und Vdd nahe zusammen legen". Es sind Kleinigkeiten, die man aber ohne die betreffenden Personen aber nicht so realisiert hätte. Ich persönlich würde die jeweiligen Personen mindestens als Danksagung nennen. Doch reicht das? Ab wann fängt es an, nicht mehr 100% meine Arbeit zu sein? Bei einem zusätzlichen Kondensator/Widerstand, Teilschaltungen aus >5 Bauteilen oder Schaltungen, die in Sich eine Funktion darstellen (wäre aber auch ein RC am Resetpin)?
