Hallo liebe Community, Ich habe gestern einen defekten laptop (HP Easynote TJ71) von ebay-Kleinanzeigen geschenkt bekommen, und aus diesem den LED-LCD ausgebaut. Es handelt sich hierbei um das Modell LTN156AT02 das scheinbar von Samsung produziert wird. Nun habe ich mir ein LVDS-Modul von Pollin bestellt in der Hoffnung das Display über DVI betreiben zu können. Jedoch habe ich mich wohl etwas zu früh gefreut denn mein Problem ist jetzt der Anschluss des Kabels Display <-> LVDS-Modul, Recherche ergab das der Stecker am Display ein 40-poliger I-PEX 20455-040E ist, während der LVDS-Ausgang der pollin-Platine nur ein 2x 15-poligen Anschluss aufweist mit RM 2,00mm. Das Datenblatt des Displays ergab das von den 40 pins nur 28 genutzt werden, jetzt sollte in meiner Vorstellung doch ein Betrieb am 30-poligen Anschluss möglich sein da LVDS doch ein universelle Schnittstelle ist? Ich weiß nur nicht wo ich ein solches Adapterkabel jetzt herbekommen könnte, das Kabel das am Display im Laptop verbaut war hat eine 40-polige schmale Buchse mit eine RM von 0,5mm. Hat jemand Erfahrung mit solchen Problemen? Gibt es irgendwelche Empfehlungen was iczh tun kann? LVDS-Controller: http://www.pollin.de/shop/downloads/D810221D.PDF Display: http://www.beyondinfinite.com/lcd/Library/Samsung/LTN156AT02.pdf
LVDS ansich ist keine Schnittstelle sondern eine Übertragungstechnik. Du musst an dem Panel noch div. andere Signale anlegen (Hintergrundbeleuchtung etc.) damit es überhaupt funktioniert.
Hallo, "die LVDS-Schnittstelle" für Displays(Flatlink) ist tatsächlich eine universelle Schnittstelle - allerdings nicht dessen Steckverbinder. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlich benutzter Steckverbinder gibt es auch keine Adapter. Es ist allerdings möglich selbst eine kleine Adapterplatine anzufertigen. Den Steckverbinder gibt es bei RS, eine kleine Platine kann dir hier (fast) jeder fertigen. Der Steckverbinder mit 0,5mm Pinabstand ist aber nichts für ungeübte Löter. Bisher habe ich immer den Stecker entfernt und die Kabel direkt an meine Platine angelötet. Für jedes Display eine eigene Platine anzufertigen, fand ich nicht zielführend. Du solltest am Pollin-Board dann den passenden Mode wählen, da dein Display einkanalig ist und das Board auch zweikanalige Displays unterstützt. Die Even-Pins am Pollin-Board lässt du dann unbelegt. Viele Grüße, Sebastian
Hallo Sebastion, Vielen Danke erstmal für die Antwort und den tipp mit dem Even-Pin. Ich habe mich weiter informiert und bin auf das Detail mit dem 1ch 6bit gestossen. Ich habe jetzt dieses Kabel hier beordert, denkst du das würde den Zweck erfüllen? Es hat den erforderlichen 2x 15pin Anschluss und den IPEX Stecker an der anderen Seite: http://www.ebay.de/itm/221791424343 Das sollte doch funktionieren oder?
Hallo Chris F. Du hast natürlich vollkommen recht ich habe das etwas falsch formuliert. Ich frage mich jedoch was du genauer damit meinst was ich noch an Signaladern benötige? Das LCD hat eine LED-Hintergrund-Beleuchtung so wie ich das sehe wird diese direkt vom T-con-Board das auf der Rückseite des Displays verbaut ist betrieben. Der Anschluss dafür ist auch fest verlötet und unter einer Schutzfolie, ich denke nicht das ich dort noch etwas ändern muss das der Display am Laptop ja auch einwadnfrei funktioniert hat ohne seperate Hintergrundbeleuchtungssteuerung...? Ich kann da natürlich auch sehr falsch liegen, bitte kläre mich auf. Vielen Dank
Hi, ich hab eben mal die beiden Datenblätter überflogen: Am Display musst du über den Stecker die LED-Hintergrundbeleuchtung versorgen sowie mit einem PWM-Signal die Helligkeit regeln.. Die Spannung für die LED-Beleuchtung (S. 15 Datenblatt) musst du entsprechend der Vorgaben (S.12 Pkt.3.3) an den Pins anlegen. Für die Helligkeit musst du ein 0.2-20kHz Singal am PWM-Eingang anlegen, vll geht es zum Testen auch mit einem HIGH-Signal. Gruß
Hej, woher weißt du, dass dein gekauftet Kabel wirklich 2mm RM hat? Aber gut, dass du jetzt ein 2. Kabel hast. Das kannst du möglicherweise dafür gebrauchen, die Pinbelegung hinzubiegen. Mit einer passenden Buchsenleiste(gibt's bei Reichelt 2mm 2x16) sollte die Verkabelung wie folgt aussehen: Inverter Sockel am Pollin Board zum LCD 1,2 -> 38,39,40(GND für Backlight) 4,5,6 -> 31,32,33(VCC für Backlight) 3 -> 36(Backlight Enable) Pins für I2C vom Pollin-Board zum LCD: 31 -> 6 (SCL) 32 -> 7 (SDA) Pollin-Board -> LCD 1,2,3 -> 2,3 (VDD) Pin 36 vom LCD auf Hi(3V3) Wie du Pin 35 belegen musst, ist noch offen. Höchstwahrscheinlich mit ADJ(Pin 4) am Inverter Socket vom Pollin Board. Das kann man aber einfach ausprobieren. Der Rest ist selbsterklärend. Viele Grüße, Sebastian
Hallo Sebastian, So wie ich dich verstehe sollte ich die LED-Hintergrundbeleuchtung also am inverter betreiben? Ich hatte vor das komplette pollin-Modul mit 5v zu betreiben ist das denn dann überhaupt noch sinnvoll da die LEDs ja laut Datenblatt was zwischen 17v und 24v brauchen? Hast du einen Tipp wie ich die PWM umsetzen könnte? Ist da ein einfacher Aufbau einer Schaltung mti einem 555 ratsam? So wie ich das alles verstehe muss ich alle diese Anschlüsse lediglich an diesem IPEX Stecker anlegen inkl. LED-Versorgung und PWM? so das alles in einem Kabel ist? Vielen Dank für eure Hilfe
