Hallo Forum, Wenn die negative Spannung schneller ist als die positive, hängt sich der pos. Festspannungsregler (78l12) auf und liefert eine kleine negative Spannung, auch wenn die positive Spannung da ist. Um dies zu verhindern habe ich zwischen Out und In eine Diode (1N4148) gelötet, was sonst immer half. Eine zusätzliche zwischen Out und GND hilft auch nicht.Der Ausgang wird mit 8 TL082 und einer Spannungsreferenz (REF03) belastet, was nicht zu wenig sein dürfte. Direkt an In und Out sind je ein 100nF und 10uF Keramik. Hatte bisher nie Probleme mit Festspannungsreglern. Mir fällt nichts mehr ein,was ich ändern könnte. Hat jemand eine Iddee? Netten Gruß, Matthias
Ja, die Positiv-Regler sperren komplett, wenn sie zuerst am Ausgang eine negative Spannung sehen. Bei mir hat eine 1N4148 von OUT nach GND geholfen. Notfalls nimm eine Shottky-Diode.
