Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wiedermal die Schrittmotoren...
von Torsten (Gast)
ich hab nun eine Schaltung zur Steuerung von zwei bipolaren Steppern
gebaut. Takterzeugung durch einen 8515.
Als Schrittmotor IC hab ich die TCA3727 genommen.
Leider klappt die ganze Sache nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle.
Als "Debug" Möglichkeit, hab ich die TCA´s erstmal per Druckerport
angesteuert.
Wenn ich nun (im Vollschrittbetrieb) die Wertetabelle durchlaufe, hakt
der Motor ständig. Eine Drehbewegung macht er schon, aber ab und zu
sieht ein Schritt länger aus als der andere?! Läuft sozusagen unrund.
Ist ja nicht ganz im Sinne dieser Motoren und für mich auch nicht
akzeptabel...
Bin mir nun nicht sicher wo der Fehler liegt... Die Windungen haben ca.
15 Ohm. Spannung ist 6 Volt. Wären rein theoretisch 333 mA. Das bringt
mein Netzteil auf jeden Fall.
Wie hoch kann man bei der Steuerfrequenz eigentlich gehen? Sind mehr als
500 überhaupt machbar?
Kann mir bei diesem Prob jemand helfen?
Ein Stück Quellcode wäre auch super!
Danke
MfG Torsten
von thkaiser (Gast)
Macht der Motor diese "Rucke" auch bei langsamem Betrieb?
Falls ja: Evtl. eine Wicklung vertauscht / Ansteuerung nicht richtig
Die Ansteuerfrequenz ist vom Motortyp abhängig. Prinzipiell sollte man
die Motoren beschleunigen, also nicht sofort max. Drehzahl fahren, denn
durch die Massenträgheit geht ab und an mal ein Schritt verloren, wenn
man zu ruckartig beschleunigt.
von Torsten (Gast)
ja, beim langsamen Betrieb genau so.
Ich werd nochmal alles durchgehen, und mal die wicklungen anders polen.
Tschau
von Andreas Wander (Gast)
Hi
wenn ich das richtig verstanden habe steuerst du die motoren mit jetzt
mit den druckerport. wenn du jetzt noch "multitasking" betriebssysteme
nimmst kommt es vor das die frequenz mit den du den motor betreibst
nicht stabil ist.
von formtapez (Gast)
geh testweise mal mit der spannung runter, die die wicklungen treibt....
von Torsten (Gast)
Möchte nur was zur Problematik ergänzen:
Hab die Motoren zum laufen bekommen. Das Steckernetzteil war wohl nicht
das beste. Hab jetzt ein altes PC Netzteil genommen, damit läuft es
wunderbar.
Tschau
von Profi (Gast)
Noch ein später Nachtrag:
Es gibt ein neues Treiber-IC: L6208 von ST.
Ich glaube 24 Pins im DIP, SO und Powerxxx-Gehäuse.
Beinhaltet einen L297 und zwei L6203, wenn ich mich recht erinnere.
Optimal! Wenig Verdrahtung, weil fast alles drin.
Ohne Kühlblech 2,5 A Dauerstrom und über 3 A kurzzeit.
8 - 50 V Vcc. Was will man da noch sagen?
Datenblatt bei www.st.com erhältlich, einfach im Suchen-Fenster L6208
eingeben, schon bekommt man Application-Notes etc.
Grüße von Profi
von mikki merten (Gast)
L6208 ohne Kühlblech aber mit Wasserkühlung 2,5A Dauerstrom!!!
Bitte nicht immer diese vollmundigen Werbeaussagen der Hersteller
weitergeben, ohne das "Kleingedruckte" im Datenblatt gelesen zu haben.
Der L6208 ist zwar ein interessanter Baustein, allerdings 1-1,5 A
Dauerstrom ohne riesigen Kühlaufwand dürften wohl eher realistisch sein.
