Hallo, ich möchte meinen "AVRISP mkII" mit Arduino 1.6.4 betreiben. hierzu habe ich das hier gefunden: --> Beitrag "Re: AVR ISP mkII - Jungo Driver installieren" bzw. --> Beitrag "Gelöst Re: avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb"" Benutzung des LibUSB-Filters usw..., um später die "jungo" Treiber vom AVRStudio und andere AVRDude basierte Lösungen parallel betreiben zu können. Ist das so noch aktuell ? (gibt's mittlerweile bessere/aktuellere Lösungen ?) libusb-win32 scheint 3 Jahre nicht gepflegt worden zu sein (?) http://sourceforge.net/projects/libusb-win32/files/libusb-win32-releases/ (muss aber ja nichts heißen ...) [ich verwende Win7 64 bit]
ich habe das mal eben mit der "alten" libusb von hier -> http://sourceforge.net/projects/libusb-win32/files/libusb-win32-releases/ versucht, und es funktioniert einwandfrei. (getestet mit Atmel-Studio 6.2 und Arduino 1.6.4 (enthält AVRDude) sowie "AVR8_Burn-O-Mat 2.1.2") ich fand dazu folgenden Text in einem anderen Forum (und habe das genau so gemacht): snip:================================================= für den "AVRISP MKII": "jungo"-Treiber (für Atmel Studio) und "libusb"-Treiber (für AVRDude basierte Lösungen) parallel verwenden: _________________________________________________________________ Die Schritte: (der "AVRISP mkII" muss die ganze Zeit angesteckt sein.) Installation von Atmel Studio inkl. der "jungo" usb driver. libusb dort herunterladen: http://sourceforge.net/projects/libusb-win32/files/libusb-win32-releases/1.2.6.0/libusb-win32-bin-1.2.6.0.zip nun muss man folgende Dateien aus dem libusb-Paket entsprechend manuell wie folgt kopieren: =============================================== ALL ARCHITECTURES: x86\libusb0_x86.dll: x86 32-bit library. Must be renamed to libusb0.dll On 64 bit, Installs to Windows\syswow64\libusb0.dll. On 32 bit, Installs to Windows\system32\libusb0.dll. X86 ONLY ARCHITECTURES: x86\libusb0.sys: x86 32-bit driver. Installs to Windows\system32\drivers\libusb0.sys AMD64-INTEL64 ONLY ARCHITECTURES: amd64\libusb0.sys: x64 64-bit driver. Installs to Windows\system32\drivers\libusb0.sys amd64\libusb0.dll: x64 64-bit library. Installs to Windows\system32\libusb0.dll IA64 ONLY ARCHITECTURES: ia64\libusb0.sys: IA64 64-bit driver. Installs to Windows\system32\drivers\libusb0.sys ia64\libusb0.dll: IA64 64-bit library. Installs to Windows\system32\libusb0.dll =============================================== Computer restarten dann muss man folgende Datei als admin ausführen: ..\libusb-win32-bin-1.2.6.0\bin\amd64\install-filter-win.exe oder entsprechend ..\libusb-win32-bin-1.2.6.0\bin\x86\install-filter-win.exe (für 32bit Betriebssysteme) "remove all device Filters" Erfolgsmeldung abwarten "install a device filter" den AVRISP mkII auswählen "install" drücken Erfolgsmeldung abwarten "cancel" drücken Computer restarten Im Gerätemanager müssen dann unter jungo connectivity --> AVRISP mkII unter Eigenschaften -> Treiber -> Treiberdetails 2 Dateien stehen als erstes die "libusb0.sys" als zweites die "windrvr6.sys" jetzt einzeln und nacheinander ausprobieren, ob sowohl das Atmel Studio als auch avrdude (z.B. Arduino IDE) auf den Programmer zugreifen können. snip:================================================= vielleicht hilft's ja jemandem ...
