Hallo, Ich habe einen Satreceiver Kathrein UFS-922 und nachdem wir umgezogen sind, habe ich Probleme mit den Einstellungen der LNB Frequenzen. Der neue LNB arbeitet nicht mit den Default-Einstellungen des Receivers. Diese sind: LNB Low-Frequenz: 9750 LNB High-Frequenz: 10600 LNB Grenzfrequenz: 10700 Zuerst gingen nur eine Hand voll spanische/französische Sender, nachdem ich aber die Transponder-Frequenz gegoogelt habe und den Offset(Fehler) bestimmt habe, habe ich die Low-Frequenz von 9750 auf 5650!! korrigiert. Und siehe da, jetzt gehen fast alle wichtigen Sender. Die liegen alle so bei 11836 (ARD) oder höher. Und sie liegen auch wieder auf genau den Senderplätzen wie bisher. Leider geht aber Arte nicht, der auf 10743MHz liegt - also etwa tiefer. LNB ist ein Goobay (das kann ich erkennen). Sieht aus 8m Entfernung etwa so aus: https://www.wentronic.com/de-de/index/artikel/Universal-Quad-LNB-67272 Habt Ihr eine Idee, wie ich da weiterkomme? Grüße Armin_KA
Hallo, ist da eventuell eine Einkabellösung verbaut. Ich erinnere mich dunkel an einen Frequenzumsetzer für Digitalsat, dieser verlangte eine ziemlich schräge ZF, konnte aber nicht alle digitalen Transponder umsetzen. Kommst du eventuell an den Umsetzer dran, zweks Foto? Wenn da ein normaler Multischalter hängt ist irgendwas defekt.
In der letzten Wohnung hatte ich eine Einkabel-Lösung. Jetzt habe ich aber beide Kabel dran. Und nur so scheint es zu gehen.
An den Multischalter komme ich gerade nicht dran. Muss da mal mit dem Vermieter reden.
