Hallo, Für meine derzeitigen Projekte nutze ich den PIC32MX795F512L Bei diesem Projekt werden 4 µC verwendet. Nach "sorgfältiger" Bestückung habe ich einen nach dem anderen in Betrieb genommen. Nur bei einem habe ich dann die Fehlermeldung "PK3Err0040" bekommen. Die Ursache war, das der Pin 63 "OSC1" mit Pin 62 "VDD" eine Verbindung hatte. Allein beim kompilieren merkte man, das hier was nicht stimmt. Nach entfernen dieser Brücke, hatte ich Zugriff auf den µC. Hoffe, das sich auf Dauer durch diese Verbindung, keine weitere Fehler zeigen. schönen Abend Connecting to PICkit 3... Running self test... Self test completed Firmware Suite Version...... 01.28.90 Firmware type......................PIC32MX PICkit 3 Connected. Target Detected Device ID Revision = 54300053 Programming... PK3Err0040: The target device is not ready for debugging. Please check your configuration bit settings and program the device before proceeding.
Brauchst keine "Spätfolgen" befürchten, OSC1 ist ein Eingang. Hast also Glück gehabt. OSC2 ist da schon pingeliger, da Ausgang.
