Hallo, ich möchte eine 1x6 gewinkelte stiftleiste aus der con-lstb library. Dort gibt es in 1x6 nur gerade und gewinkelt erst ab 1x8. jetzt wollte ich die library ändern, indem ich die 1x8 stiftleiste änder, indem ich pin 7 und 8 lösche und anschliessend als 1x6W abspeicher. das ändern bekomme ich allerdings nciht hin, da wenn ich die pins löschen möchte ich die meldung bekomme, dass diese schon verbunden sind. ist es möglich, dass symbol für den schaltplan für 1x6 zu öffnen und dazu das bild von 1x8W zu ändern und als 1x6W abzuspeichern?
Du mußt erst einmal die Pins disconnecten, die Du löschen willst. (Connect, dann auf die entsprechenden Pins und disconnect. Gruß Andreas
