Hallo, ich pinne das mal hierhin, da es fast schon unheimlich ist. Ich habe 10 Stück dieser blauen Platinen bestellt und mich 1 Woche damit eingehend befasst sie mal in allen Modi zu betreiben und auch zu kalibiereren. Bis auf 2 sind alle "Mit Mängeln". D.h. Sie lassen sich zb nicht kalibrieren, weil die Register so weit außerhalb des Bereiches liegen, dass man sie nicht Nullen kann oder sie haben bei einer Achse einfach einen "Stuck at" Fehler, hängen komplett fest. Ein anderer Chip streut seine Werte wie Hulle, da sind ja ADC dran. Die Digitaltechnik ist ok aber die Sensoren sind fratze. Ob bei 6.25Hz oder bei 100Hz, ob bei 10 bit oder bei 13 Bit. Kurz: Gegenüber den beiden einzigen die funktionieren verhalten sich alle anderen die von 3 Anbietern stammen äußerst seltsam. Sie sind schlichtweg Ausschuss. Es betrifft alle die den Date Code 034 haben und aus PHIL (Phillipines) sind, die die funktionieren haben einen anderen. 034 scheint für März 2014 zu stehen. Einer der Händler hat das nun geprüft nachdem ich ihn drauf aufmerksam machte und schrieb mir zurück, dass er die ganze Charge mit 1000 Stück zurück nach China senden würde. Er hat genau das gleiche gesehen wie ich: C-Ware. Mal der X Sensor, mal der Z Sensor, einer ist immer hinüber oder "außerhalb der Toleranz" Hat das jemand auch mal erlebt?
Was ist denn das für ein Chip/Modul? Ich kenne niemanden, der ein ADXL3345 herstellt.
