Hallo Ich möchte mich mit einem uC an meine Heizung anhängen. Ich haben eine Steuerung der Firma EBV von Typ Theta. Diese kommuniziert mit den Raumstationen über T2B Busschnittstelle. Allerdings habe ich keine Informationen über den Protokollaufbau diese Busses. Im Internett und vom Hersteller habe ich nichts in Erfahrung gebracht. Da ich mich auch nicht so einfach experimentell an den Bus hängen kann um selber etwas herauszufinden (Mehrfamilienhaus, Heizung im Dauerbetrieb), wollte ich fragen ob schon einmal jemand aus dem Forum über diesen speziellen Hersteller Bus gestolpert ist. Danke für Hilfe. Lg
Auch ich habe vor kurzem zu diesem Thema gegoogelt und nichts gefunden. Der Hersteller dieser Regelung (EbV) ist OEM und liefert im Prinzip nur an andere Kesselhersteller, die dann die Regelung unter ihrem Logo mit dem Kessel vertreiben. Daher verfolgt EbV wohl eine sehr restriktive Informationspolitik, um ihren Abnehmern nicht in die Quere zu kommen. Bezieher der Theta-Regelungen sind u.a. Honeywell, Hoval, Wolf, Atmos etc. Nur bei Hoval habe ich einen Adapter zwischen Mod bus und T2B (Mod bus TTT/ZM) gefunden. Die Fa. hat auch ein Ethernet Modul TopTronic®T zum Anschluß an den T2B Bus. Grüße Gast
Hallo, ich hab zwar keine Theta, sondern eine aus der Gamma Serie und ein wenig über deren Protokoll, aber z.Z. auch nur lesend, rausgefunden. Die benutzt RS-485 zur Übertragung. Mit ein wenig Glück ist das Protokoll auf Byte-Ebene aber angelehnt/ähnlich? https://github.com/bogeyman/gamma/wiki/Protokoll Ich habe mit googlen gerade nichts vernünftiges über T2B gefunden, außer dass es zwei Adern nutzt. Wenn jemand von euch ein Byte-Dump des Traffics auf der Leitung machen kann, läßt sich vielleicht wenigstens klären, ob da Ähnlichkeiten bestehen. Beste Grüße, Tim
Hallo, ich habe den letzten Tagen das Protokoll meiner Theta N 23B analysiert und meine ergebnisse (und code zum integrieren mit home assistant) hier zusammengefasst: https://github.com/phiresky/ebv-theta-to-mqtt Das ganze ist recht anders als die oben erwähnten infos zur Gamma Steuerung.
