IN OUT Buffer Syntheseprobleme
Gast #4156619
das Problem ist schon gelöst, nur verstanden habe ich es nicht.
Ich wollte einen INOUT Buffer beschreiben und zwar wie folgt.
INOUT Pin : INOUTPIN
Das hier funktioniert:
GRM_INST : entity work.GRM port map (clk, SCK_SIG,DATA_OUT_SIG, INOUTPIN, DATA_OE_SIG ... );
INOUTPIN <= DATA_OUT_SIG when ( DATA_OE_SIG = '1' ) else ( 'Z' );
Das hier funktioniert nicht!
GRM_INST : entity work.GRM port map (clk, SCK_SIG,DATA_OUT_SIG, DATA_IN_SIG, DATA_OE_SIG ....);
-- buffer bi direktional
DATA_IN_SIG <= INOUTPIN;
Fehler:
ERROR:ConstraintSystem:59 - Constraint <NET "INOUTPIN" LOC = R8;>
   [Toplevel_Lagegeber.ucf(5)]: NET "INOUTPIN" not found.  Please verify
that:
   1. The specified design element actually exists in the original
design.
   2. The specified object is spelled correctly in the constraint source
file.
Ich hatte den Buffer erst in der eingebunden entity, dass hat gar nicht
funktioniert. Begründung war, das interne Logik keine Tristatebuffer
kennt. Warum kann Xilinxs das dann nicht verbinden, wenn nur Signale
dazwischen sind?
Liebe Grüße und vielen Dank.
Persönliche Seite #4156761
Wenn da Signale dazwischen sind, ist es technisch UNMÖGLICH das als
INOUT zu bauen bzw adäquat zu formulieren. Wie soll das gehen? Man kann
die IO-Struktur nur 100% nach oben weitergeben und das ist eben
zumindest unschön.
Daher der Ratschlag: Funktionslogik von Physik trennen und die Buffer
oben ausdrücklich beschreiben. Im Logikdesign dann nur eindeutige
Signale mit Richtung. Ein Signal ist im Logikdesign keine Leitung,
sondern ein Gleichheitszeichen bzw eine Quell-Zuweisung.
#4156773
Das ist aber wohl nicht das obige Problem ;) INOUT ist ja auch nur im
Top-Level nach aussen, die Module haben IN, OUT und OE. Die Synthese
lief ja beim zweiten Beispiel auch anstandslos durch. Nur der Router
findet das Signal für den Pin nicht mehr unter dem gedachten Namen. Da
hat sich xst vermutlich für den anderen entschieden.
Gast #4156827
Kannst du bitte noch mal beschreiben, wie man das dann "schön" macht.
Komponente hat IN, OUT und OE
Die Toplevel hat einen INOUT Pin
@ Georg
wo kann ich das nachschauen?
bzw. wie würdest du das machen?
#4156838
Das eine Constraint rausnehmen und schauen, wo ein unbekannter/neuer Pin
entsteht ;) Das sollte prinzipiell auch schon im Map-Report bei den IOB
Properties da stehen...
Ich vermute zumindest, dass es diese Marotte vom xst ist, die effektiven
Signalnamen aufgrund irgendeiner Heuristik/Optimierung unerwartet
umzubenennen. Nachdem man in den Constraints für Pins nur existierende
Netze angeben kann, fällt das dann eben manchmal auf die Nase...
Gast #4156844
da wie ueblich mal wieder >99% der Beschreibung fehlen, moechte ich auch
nicht allzuviel dazu sagen... Nur soviel: Du scheinst einen inout durch
verschiedene Hierarchien zu verdrahten. Das ist auch ok solange da 'ein
einfacher Draht' ist. Schau dir mal die IO-Zellen deines FPGA an und was
passiert, wenn du den Pin Empfaenger/Treiber abschnorcheln willst...
Persönliche Seite #4161603
Auf Toplevel Ebene einen Buffer-Kostrukt oder es per VHDL inferieren,
indem man das Verhalten mit VHDL beschreibt:
if internal_oe = '1' then INOUTPORT <= "Z"; else internal_data_out;
internal_data_input <= INOUTPORT;
Dann hast Du innen zwei logische Signale und einen physischen Port, die
auch namentlich bestehen und nicht wegoptimiert oder umbenannt werden.
Die bidirektionalen Ports tief ins Logik-Design reinzuschleppen ist
einfach nur kontraproduktiv, da man etwas beschreibt, was es praktisch
nicht gibt. Die Zwischensignale MÜSSEN förmlich wegoptimiert werden,
damit sinnvolle Physik entsteht, wodurch man sich nicht wundern darf,
wenn dann Referenzen ins Leere gehen, weil die Synthese das nicht
handhaben kann bzw einen Schmarrn zusammenbaut.
Nein, das ist eben nicht ok. Ich kann Dir ein design zeigen, wo Altera
Quartus den SRAM-Datenbus rausgeschmissen hat. Das Signal war im
Toplevel korrekt verdrahtet und ging mittels Mentors HDL-Designer an ein
Modul. Die Synthese hat es nicht kapiert. Wenn, müsste/könnte man die
Signale dann als "buffer" deklarieren, ich bleibe aber dabei, dass das
eine unsinnige Darstellung ist, weil in einem Logikdesign die Physik
nichts zu suchen hat.
