Hallo zusammen, ich möchte zwischen einem Smartphone / Tablet und einem RPi eine Bluetoothverbindung herstellen. Das RPi soll ausschließlich Daten senden, die ich möglichst einfach auf dem Smartphone haben möchte. Da das RPi ohne Display mobil eingesetzt wird, soll eine Verbindung nur mit dem Smartphone hergestellt werden. Ich stelle mir das so vor, dass ich mit dem Smartphone das RPi per Bluetooth finde, kopple und dann eine serielle Verbindung habe, mit der ich die Daten empfangen kann. Habt ihr ein Stichwort, wie ich das Pairing ohne Eingabe am RPi handeln kann? Wg. Sicherheit gibt es keine Probleme. VG Steffen
Wenn du die Bluez-utils und bluez-tools packages installierst, und deinen Bluetooth-Dongle zum laufen bringst ist das alles kein Problem. Per se nimmt die Bibliothek "SSP" also "Secure Simple Pairing". Dabei ist keine Eingabe auf dem Raspberry nötig. Am tablet musst du je nach einstellung in deiner hci.conf (irgendwo unter /etc/bluez..) auch nichts mehr tun. Wenn du bei deinem Dongle den "PISCAN" modus beim ersten pairen aktivierst, bist du da schon fertig. Das sorgt dafür, dass der RasPi vom Tablet gefunden werden kann. Wie du das machst, kannst du google entnehmen. Bzgl. serieller kommunikation: Stichwort ist "RfComm". Falls du damit doch Probleme hast, poste deine Ausgabe des tools "hciconfig". Dann kann dir mehr geholfen werden. Grüße, AnoBit
