Hallo zusammen, ich würde gerne eine IR-Verbindung zwischen einem XMega und meinem PC herstellen. Hiermit werden geringe Datenmengen (Einstellungen von Verstärkern, Boudrate, ...) an den Controller übermittelt und dieser speichert die gewonnenen Daten. Das IR-Modul des XMega läuft schon, allerdings bekomme ich unter Windows 7 x64 keine Verbindung zustande. Am PC habe ich einen USB-IrDA-Adapter mit einem st4200 SigmaTel Chip. Dieser meldet sich im Gerätemanager als Infrarotgerät, und leider nicht als COM-Schnittstelle. Habe schon von diversen Tricks gelesen, wie man sowas theoretisch unter windows 7 hinbekommen kann, leider funktioniert bei mir keiner davon. Deshalb bin ich nun auf der Suche nach einem IR-Adapter den ich entweder an meine serielle Schnitstelle oder den USB-Port anschließe, und der sich unter Windows 7 x64 als serielle Schnitstelle meldet. Per Hyperterminal würde ich dann gerne die vom XMega gesendeten Daten sehn, bzw. welche an ihn senden. Kann mir da jemand weiterhelfen? Beste Grüße, Fabian
Dazu brauch es einen virtuellen seriellen Port. Windows 7 kann das von Hause aus nicht. Du brauchst zusätzliche Treiber, die diesen Port emulieren.
Alternativ: http://www.mikroe.com/add-on-boards/communication/irda-to-pc/ Ich denke sowas kann man als Irda - uart - usb Wandler auch selbst bauen.
