Hallo miteinander, ich würde gerne eine 5V-µC-Schaltung per 2 AAA-Akkus betreiben und verwende dafür einen LT1302-Baustein: http://blog.kevin-k.com/2012-04-13/lt1302-step-up-wandler-5v-600ma-aus-2-mignonzellen.html Das Ziel ist es eigentlich, die eigentliche Schaltung mit nur einer Taste zu betreiben, d.h. unter zu Hilfenahme von Stromsparfunktionen (power down...) würde ich die Schaltung des Tasters durch längeres drücken aufwecken und abschalten (eine Zusatzfunktion müsste per kurzen Tastdruck auch noch implementiert sein). Das Problem dabei aber ist doch, dass der LT1302 im Leerlauf (µC hier in power down-Modus) schon so viel Strom verbrauchen wird, dass der Akku sich bald leert und dass ich den 1302 ja ohne Stromversorgung nicht in den Shut-down-Mode versetzen kann, weil der ja zu diesem Zeitpunkt keine Spannung mehr hat. Wie würdet ihr das machen, oder kommt man um einen separaten Schalter für die Stromversorgung nicht aus ? Michael
Hallo Brauchst du wirklich 5 Volt für den µC? Einige AVRs laufen bis runter zu 1,8 Volt. Damit würdest du dir die Verluste des Reglers sparen, aber könntest auch die Taktfrequenz nicht mehr bis an die oberen Grenzen hoch wählen. Geht natürlich nur, wenn du nichts anderes mit 5V daran angeschlossen hast und Dein µC, über den du nichts schreibst, dass auch kann. Grüße, Jan
Leider brauch ich für die Analogelektronik mind. 4,5V. Ohne diese Einschränkung wäre vieles leichter. Mir ist eben noch aufgefallen, dass die Schaltung mit dem LT1302 leider seinen Akku nicht selbst aufladen kann, d.h. ich bräuchte dazu eine eigene Ladeelektronik.
Schaue dir mal den TPS 61222 an, der hat nenn ziemlich niedrigen Ruhestrom. Sollte unterspannungsschutz am Eingang haben, weiß aber nicht ob einstellbar. Akku laden kann der auch nicht.
Ich teste mal dieses Board aus für meine Zwecke: http://www.exp-tech.de/power-cell-lipo-charger-booster-prt-11231 Der Ruhestromverbrauch wird sich hier hoffentlich in Grenzen halten.
Wenn ich das Datenblatt des Step Up reglers richtig deute, dann 1-2 µA. Klingt ganz ok würde ich mal sagen, je nach Quelle deutlich unter der Selbstentladung des Akkus oder ein wenig drüber.
