Hallo ich habe eine Frage zu den Operationverstärkerkenngrößen "Input Resistance" und "Input Bias Current": Auf der Suche nach einem "schnellen" OPV mit einem Eingangswiderstad von 10MOhm bin ich auf folgene Frage gestoßen: Laut Datenblatt hat z.B. der AD8021 einen Input Resistance von 10MOhm, aber einen Input Bias Current von bis zu 11uA. Wie kann das sein? Müsste bei diesem Eingangswiderstand der Eingangsstrom nicht ca 0.1uA betragen? Welche der beiden Größen ist in welchem Fall von Bedeutung? Vielen Dank für eure Hilfe Peter P.
Also, (Gleichtakt-)Eingangswiderstand ist klar: Das ist der Widerstand von den Eingängen zu GND. Der Input-Bias-Strom ist der Strom, der von den Eingängen nach GND fließt. Du kannst Dir diesen Strom als Stromquelle vor den Eingängen vorstellen. Angenommen Du hast einen Input-Bias-Current von 11uA und Du hängst nun einen Widerstand von 100 Kiloohm von dein Eingängen nach GND, fällt an diesem Widerstand eine Spannung von U = R * I = 100k * 11u = 1,1 Volt ab (unter Vernachlässigung des Eingangswiderstand). Zusätzlich gibt es noch den Input-Osset-Current, das ist der Unterschied von den Strömen an positiven und negativen Eingang.
