Hallo, ich habe hier leichte Probleme mit dem Timer1 im Atmega8. Im AvrStudio funktioniert der Timer einwandfrei, auf der Experimentierplatine wird die Interrupt- Routine anscheinend nur 1x durchlaufen. Der Timer soll im CTC- Modus laufen, ein Wert wird im AVR- Studio auch in OCR1AH geschrieben. Bei Erreichen des Zähler- standes wird ein Interrupt ausgelöst, dort schalte ich eine Led aus bzw. ein. Das alles funktioniert im AvrStudio, auf dem Board allerdings nicht. Wenn ich im Programm CTC1 bzw. WGM12 einschalte (CTC- Mode) wird auf dem Board nur einmal die Led eingeschaltet, dann funktioniert es nicht mehr. Wenn ich WGM12 auf 0 stelle, blinkt auch die Led auf dem Board. Hat jemand einen Tip dazu ? Gruß, bytebold
Hi, du musst auch unbedingt noch das Register OCR1AL beschreiben. Das OCR1A-Register ist ein eigentlich ein Word-Register. Bei diesen musst du zuerst das High-Byte und dann das Low-Byte setzen. Der Simulator nimmt es da nicht so genau.
