Also in der spezifikation für mein display steht.. dass display mininal mit 4.2 und maximal mit 4.5 Volt läuft. Nun hat meine steuerspannung 5V.... ist ja standard.. wie krieg ich die runter... ist das überhaupt notwendig.. oder gleicht sie sich bei belastung an... wie regelt ihr das?
Hallo, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber nimm doch einfach eine Diode. Also einfach eine Diode reinschalten, an der fallen dann irgendwas zwischen 0,6 und 0,7V ab, was dann innerhalb der Spezifikation liegt. Aber ohne Gewähr ;-) ciao Christian
ist sicher das Display und nicht die Hintergrundbeleuchtung gemeint? Was für ein Display ist denn das?
Heh.. sorry.. ich meinte ja Hintergrundbeleuchtung.. wußte auch nicht, was mich da geritten hat; wahrscheinlich war es die Unausgeschlafenheit ;-)..
Na dann mit nem Vorwiderstand, der IMMER benutzt werden sollte um den Strom zu begrenzen. Jetzt must du nur noch wissen wieviel mA deine Displaybeleuchtung braucht, dann kannst du dir den passenden Widerstand ausrechnen. bis denn...
Habe selber einen 6,8 Ohm genommen. So zwischen 1/4 Watt und 1 Watt. Michael T
Danke für eure Antworten! Habe mir auch schon gedacht, es mit einem Widerstand auszuprobieren. Hab hier 10 Ohm rumliegen... Mal sehen, war mir nicht sicher, ob das klappt.. Also Spannung = Stromstärke * Widerstand, richtig? Displaybeleuchtung braucht: 4.2 - 4.5 Volt mit 250mA Da steht noch was mit "Reverse Current" von 8V mit 0.2 mA... was ist das?
Also Spannung = Stromstärke * Widerstand, richtig? also wenn an deinem Widerstand 0,8 Volt abfallen sollen und die Beleuchtung dann 250mA zieht, R= U/I = 0,8 V / 0,250A = 3,2 Ohm P = U * I = 0,8 V * 0,250A = 0,2 Watt
öhm.... LCD-Spannung? keine Ahnung.
Normalerweise brauchst du ne Versorgungsspannung, eine eventuell
negative LCD- Spannung und die für die Beleuchtung.
Sag doch mal welches Display das ist und zeig das Datenblatt.
Ihr seit echt Klasse. Danke für eure Hilfe. Ich habe das Datenblatt gefunden g. Hier ist es: http://www.picvue.com.tw/chinese/pvc200403-L.html (Benutze das PVC 200403 PYL von elpro) Eigentlich ist jetzt alles klar. Was mich interessierte ist die Angabe von "Reverse Current" (Symbol IR) in dem Teil der Hintergrundbeleuchtung. Was bedeutet das?
hallo, ich bin ebenfalls auf der suche nach einem brauchbaren datenblatt für ein pvc200403 - ldc-display. leider funktioniert der link http://www.picvue.com.tw/chinese/pvc200403-L.html nicht mehr. in google und beim hersteller ist ebenfalls nichts mehr zu finden. vermutlich habe ich einen restposten erstanden. hat vielleicht noch jemand das datenblatt und kann es mir zusenden. wäre sehr dankbar. lg max
wenn Du bei google PVC200403PYL04 eingibst, kommt ein treffer: www.fh-jena.de/contrib/fb/et/stud/ronnygoehring/komplexpraktikum/lcd4x20 .pdf Die datei gibt es nicht mehr, jedoch ist die HTML-Version noch erhältlich, schon mal besser als gar nichts... http://64.233.183.104/search?q=cache:kJHhjOxvcFMJ:www.fh-jena.de/contrib/fb/et/stud/ronnygoehring/komplexpraktikum/lcd4x20.pdf+PVC200403PYL04&hl=de Suche nach lcd4x20.pdf bringt z.B. http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?topic=8531.0 http://www.j-com.net/LCD4x20.pdf Datei nicht mehr vorhanden http://www.arihav.com/products/display/lcd4x20.pdf ist zwar ein anderer Hersteller, dürfte aber kompatibel sein.
