Servus habe bis jetzt erfolgreich mit dem alten 8515 programmiert und jetzt mal den ATmega163L eingesetzt (in den anderen Sockel). Habe erstmal zum Testen das Programm für den 8515 nicht geändert und wollte den neuen AVR damit programmieren. Aber er sagt immer Reading FLASH using block mode.. 100 % OK WARNING: FLASH contents differs from file.. FAILED! liegt das jetzt an den nicht beachteten Fusebits oder am Programm das noch für den anderen AVR geschrieben ist?
Habe mal die Fehlerquellen minimiert und ein pasendes Testprog gemacht: .include "m163def.inc" .def temp = r16 ldi temp, 0xFF out DDRC, temp ldi temp, 0xF0 out PORTC, temp loop: rjmp loop Die 4 Lämpchen brennen auch, aber es kommt imernoch die Fehlermeldung: WARNING: FLASH contents differs from file.. FAILED! Und die Fuse und Lockbits ändern sich auch bei jedem neu programmieren von allein!!! Wie kommt das denn? Meine version AVRStudio ist 3.56
Den 8515 rausgezogen? Nur mal vorsichtig gefragt. Es darf immer nur einer in den Testsockeln drinstecken. Gruss Jadeclaw.
klaro, aber mittlerweile denke ich der ATmega wurde schon vor mir mit falschen lockbits tot-programmiert.
ich würde es mal mit einer aktuelleren AVRstudio-Version probieren, oder wird der Mega169 schon von dem alten unterstützt?
ist der Mega163L sollte vom Studio 3.56 unterstützt werden. Werd mal updaten.
