Hallo, Am Anschluss auf mein Board liegen 12V. diese regel ich runter auf 5V für mein Controller. Jetzt ist es so, dass ich manchmal 24V benötigt. Dazu habe ich hinter den 12V noch ein Relais und ein DCDC-Wandler, welcher mir die 24V liefert (diese gehen nicht auf meinen Controller). Das Relais schalte ich mit dem Controller, sodass dann die 24V da sind. Jetzt weiss ich nicht, in welcher Reihenfolge ich die Bauteile setzen soll. Also 12V -> Relais -> DCDC-Wandler oder 12V -> DCDC-wandler -> Relais oder ist das egal? Meine Überlegung war erstere variante, da der Wandler so nur arbeitet, wenn ich es möchte. Bei der zweiten Variante liegen ja immer die 24V vor dem Relais an. Wenn ich dieses aber nicht durchgeschaltet habe, liegen die ja einfach in der luft rum. gibt es da regeln, die man beachten sollte?
ich würde auch die erste Variante nehmen (Ein Tipp: Ein Step-up-Wandler kommt bestimmt günstiger als ein DC/DCWandler)
Ja, da gucke ich nochmal nach. danke Habe zu der ganzen Sache noch einmal eine Nachfrage. Ich habe ein Reilais G6S-2 von OMRON. Ich habe auch die Pinbelegung davon, jedoch habe ich keine Ahnung, wie ich die Pins beschalten muss. 1 > Signal vom Controller 3 > 4 > 5 > 8 > 9 > 10> 12> Ground aber wo schalte ich die 12V hin? Auf pin 5? und wo können sie weg? auf pin 4? dann ist die Frage, wozu ich pin 8,9,10 benötige. pin 3, wäre dann ja etwas, wenn ich die spannung bei einem signal weg haben möchte. So sind meine gedanken. aber keine Ahnung, ob ich damit richtig liege.
Ah, es hat sich erledigt. habe es doch selber rausgefunden
