Hallo Leute. Ich hab hier ein Voltcraft HPS-11530 (Baugleich mit Manson HCS-3300) welches ein wenig rumspinnt. Ich habs schon länger (und lief) und die Garantie ist wohl schon abgelaufen. Evtl. hatte das Problem schon jemand mal und kann mir weiterhelfen. Im Forum hab ich nix gefunden. Generell fand ich wenig Diskussionen zu den Dingern was mich wundert. Da ist ein wohl ATMEGA drin welcher sogar per Schnittstelle erreichbar ist. Normal stürzen sich hier immer alle wie die Geier auf sowas. ;) Weitere Infos => http://www.conrad.de/ce/de/product/512319/Labornetzgeraet-einstellbar-VOLTCRAFT-HPS-11530-1-15-VDC-0-30-A-450-W-Remote-Anzahl-Ausgaenge-1-x?ref=searchDetail => http://www.manson.com.hk/products/detail/19 => https://www.youtube.com/watch?v=kzAJyBNmD5A Das Netzteil auf dem Video ist zu 99% identisch mit meinem Innenleben. Nebenbei bemerkt erstaunlich sauber aufgebaut dafür das es so billig ist. Fehlerbild : Ich schalte das Netzteil ein und des Selbsttest läuft ohne Probleme durch. Dann zeigt das Display die eingestellte Spannung an und 48A. Nach ein paar Sekunden schaltet es mit OLP (Überlast) ab. Das kuriose.. er funktioniert aber... hierzu gleich mehr. Fehlersuche/Maßnahmen : 1. Interner Kurzschluss? Primär Energiemessgerät ein geschleift => Negativ, Strom beim Selbsttest 0.16A, danach 0.18A, also keine >300W 2. Spannungsmessung => Spannung wie auf Display, lässt sich einstellen bis halt OLP kommt 3. Strom+ Spannungsmessung => Mit 2,2Ohm belastet, Strom fließt UND die I-Regelung funktioniert und kann eingestellt werden?!?!? Strom-SOLL-anzeige stimmt auch mit dem eingestellten Wert überein, springt dann aber wieder auf 48A. WTF. Ich hab die Schaltung noch nicht genauer analysiert, aber es ist wohl eine klassische Primärtaktung (TL494) in Verbindung mit einem ATMEGA. Wenn ich den Stromregler drehe springt ja die Anzeige vom aktuellen auf den Einstellwert um. Solange ich den Strom verstelle (und die Anzeige auf SOLL steht) funktioniert das Netzteil... bis es auf den vermeidlichen IST-Wert von 48A umspring... nach 5s OLP => Überlast. Entsprechend hab ich eine Vermutung. Der Leistungs- und Regelteil funktioniert offensichtlich. Und die Reglung wird nicht oder nur teilweise über den ATMEL gemacht. Zumindest nicht über den angezeigten Messwert. Ich tippe drauf das irgendwo das Stromsignal auf dem Weg zum ATMEL verloren geht. (Kalte Lötstelle?? Sehen komisch aus, ab Werk ist wohl auch eine nachgelötet worden). OLP wird scheinbar nur über diesen einen Messwert ausgelöst. Oder der eingang vom ATMEL hat nen hau. Hatte das Problem schon mal jemand oder hat zufällig einer nen Schaltplan? Hab gelesen das man den mit ein bisschen Betteln von Hersteller bekommt. Bisher aber noch keine Antwort. ALLES nachlöten ohne Plan ist auch nicht ganz ohne. Währ super wenn jemand helfen könnte. Danke & MFG, byte
Verschoben durch Admin
