Signale/Variablen nochma
OP #4162050
habe ne Frage zu angehängtem VHDL Code:
erste Warnung sagt "Input <binary_in<6:0>> is never used." .
Das verstehe ich nicht:
binary_in geht zuerst nach hex_src und dann sukzessive in dem loop nach
bcd, also wird es m.E. doch benutzt ?!
Alles wird gut, wenn ich direkt segment7 zuweise:
segment7 <= hex_src(6 downto 0)
Hat vllt. was mit Variablen/Signalen zu tun, bin da blutiger Anfänger.
Danke
Cheers
Detlef
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity Binary2bcd is
    Port ( binary_in : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
           sel : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
           segment7 : out  STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0));
end Binary2bcd;
architecture Behavioral of Binary2bcd is
begin
p1: process (sel, binary_in) is
 variable hex_src : std_logic_vector (7 downto 0) ;
 variable bcd     : std_logic_vector (11 downto 0) ;
 variable act : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
 variable ones : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
 variable tens : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
 variable huns : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
begin
 hex_src :=  binary_in;
 bcd     := (others => '0') ;
23
 for i in 0 to 7 loop
24
            bcd := bcd(11 downto 1) & hex_src(7) ;
25
            hex_src := hex_src(7 downto 1) & '0' ;
26
            if bcd(3 downto 0) > "0100" then
27
                bcd(3 downto 0) := bcd(3 downto 0) + "0011" ;
28
            end if ;
29
            if bcd(7 downto 4) > "0100" then
30
                bcd(7 downto 4) := bcd(7 downto 4) + "0011" ;
31
            end if ;
32
            if bcd(11 downto 8) > "0100" then
33
                bcd(11 downto 8) := bcd(11 downto 8) + "0011" ;
34
            end if ;
35
 end loop ;
36
 segment7 <= bcd(6 downto 0);
37
end process;
38
end Behavioral;
#4162108
Wenn du der Meinung bist, dass das fehlerhaften Verhalten von Variablen
verursacht wird, dann versuche zuerst, diese zu beseitigen ;)
In diesem Fall sind es aber, soweit ich das bei kurzen drübersehen
feststellen kann, die Zuweisungen zu bcd und hex_src in der Schleife:
hex_src := hex_src(7 downto 1) & '0';
ist äquivalent zu
bcd(0) := hex_src(7);
hex_src(0) := '0';
Das wird jetzt zwar mehrmals in der Schleife ausgewertet, verwendet wird
aber immer nur das 7. Bit von hex_src, die restlichen werden nie
gelesen.
Wenn du den Vektor als 7 downto 0 deklarierst, dann hat das linke
Element den Index 7 und das rechte den Index 0.
Wenn du tatsächlich schieben willst, dann muss das so aussehen:
vec := '0' & vec(7 downto 1); --Shift nach rechts
vec := vec(6 downto 0) & '0'; --Shift nach links
Schreib dir eine Testbench und mach das ganze mit Signalen. In den
meisten Simulatoren kannst du auch interne Signale untersuchen, da fällt
dann sofort auf, dass nicht geschoben wird.
OP #4163584
danke, ja, ich hatte Mist aus dem Netz kopiert ohne es zu verstehen. So
baut man eine 8-Bit Binärzahl in 3 BCD Zahlen um.
Danke
Cheers
Detlef
p1: process (sela, selb, binary_in) is
 variable hex_src : std_logic_vector (4 downto 0) ;
 variable sel : STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
begin
    bcd(2 downto 0) := binary_in(7 downto 5) ;
    hex_src         := binary_in(4 downto 0) ;
    sel             := sela & selb;
    for i in hex_src'range loop
        end if ;
23
        end if ;
24
        -- No roll over for hundred digit, since in 0 .. 2
25
26
        bcd := bcd(10 downto 0) & hex_src(hex_src'left) ; -- shift bcd + 1
27
new entry
28
        hex_src := hex_src(hex_src'left - 1 downto hex_src'right) & '0' ;
29
-- shift src + pad with 0
30
    end loop ;
31
32
    huns := bcd(11 downto 8);
33
    tens := bcd(7  downto 4);
34
    ones := bcd(3  downto 0);
35
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4163620
Detlef _a schrieb:
> So baut man eine 8-Bit Binärzahl in 3 BCD Zahlen um.
Für ein einzelnes Byte mimmt man evtl. besser ein RAM:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/33-Byte-nach-BCD.html
Und für breitere Vektoren nimmt man ein weniger ressourcenfressendes
Verfahren, wenn nicht in jedem Takt eine neue BCD-Zahl nötig ist:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/34-Vektor-nach-BCD.html
Mehr zu Wandlungen von Vektor nach BCD und ASCII und zurück dort:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/44-BCD-Umwandlung/P2.html
OP #4163882
THX für die Hinweise, Deine site ist super als infoquelle. Ja, das ist
das Shift-Add-3 Verfahren, hab ich noch nicht verstanden, werde ich aber
tun. Diese 8-Bit Zahl Wandlung zu 3 stellig BCD soll in einem kleinen
64Bit CPLD laufen, dort macht es 43% der Pterms dicht, kein FF, ist ne
recht fette kombinatorische Logik.
Cheers
Detlef
