Hilfe - ich bräuchte mal das "Schwarmwissen". Ich suche einen Flachbandkabelverbinder / Pfostenbuchse (so wie z.B. Reichelt "PFL 40"), allerdings mit nach hinten längerem Körper, um den um ca. 2 cm vertieft sitzende Stecker zu erreichen (und das Ganze auch wieder rausziehen zu können, ohne am Kabel zu ziehen). Siehe Illustration anbei (oben normal, unten das gesuchte). Gibt es so etwas und wie heißt das bzw. wo finde ich das? DANKE!! Paul
Nachtrag: Natürlich dürfen die Messerklemmleisten für das Flachbandkabel auch am hinteren Ende sein.
Es würde mich nicht wundern, wenn ein Flachkabelstecker, mit "integrierter" Zugentlastung, Dir viel Geld sparen würde. Da darf man "offiziell" am Kabel ziehen. Es gibt diese Teile auch mit einer überstehenden Folie, die zum Ziehen einlädt.
ich weiß, aber das Hauptproblem ist das Einstecken. Ich bekomme ich den Verbinder nur mit Gefummel und Schraubenzieher o.ä. in den Stecker gedrückt, da dieser -wie schon erwähnt- 2cm tiefer sitzt und im Gehäuse eine entsprechende Öffnung ist. Da der Verbinder aber gelegentlich abgezogen (und wieder eingesteckt werden muss) werden muss, ist das keine auf Dauer tragbare Lösung. Wenn so ein Spezial-Flachbandkabelverbinder ein paar Euro kostet, ist das eben so.
Als Ersatzlösungen, wenn sich das Gewünschte nicht findet: * Wenn es nur um das Rausziehen geht: Pull Tab http://www.mouser.com/ProductDetail/3M-Electronic-Solutions-Division/3490-5/?qs=kc%2FM%2FrumzCWNt6S7Q%2FqdeQ%3D%3D * Selbstgebaute Verlängerung: http://www.ratioplast.de/index.php/de/component/jshopping/product/view/12/79?Itemid=144 http://protectron.in/products/254mm-pitch-female-header-double-row-right-angle-profile-85mm.aspx (Symbolfotos :-)) auf eine entsprechende Platine montiert. Der Platine eine Form geben, so dass man sie unter den gegebenen Umständen bequem ein- und ausstecken kann. Am anderen Ende der Platine direkt das Kabel anlöten oder ein Header zum Aufstecken des Kabels. Das geht natürlich nur, wenn die Signale auf den Leitungen das mitmachen und die mechanischen Kräfte auf die Pfostenleiste nicht zu groß werden. * Griffstück ankleben Aus einem robusten 5 mm Kunststoff ein Rechteck in der Breite des Clips auf dem Stecker und der gewünschter Tiefe zuschneiden. Mit geeignetem Kleber fuer hohe Zugbelastungen auf den Clip kleben.
Ans Ankleben habe ich natürlich auch schon gedacht aber ich hoffte, dass es evtl. so etwas schon standardmäßig gibt. Und ja, Platine wäre eine Option. Gute Idee Danke
Was ist das den jetzt für ein Blödsinn? Weil im letzten Post das Wort Platine vorkommt, schiebt irgendein Moderator den Thread in das Forum Platine? Das hat hier wohl überhaupt nichts zu suchen. Hier geht es um die Suche nach einem bestimmten (längeren) Flachbandkabelverbinder. Mit Platinen hat das aber mal absolut nix zu tun. @Moderator: erst alles lesen, dann verschieben
