Hi, für eine kleine PR-Aktion habe ich eine Halskette gebaut, in deren Anhänger sich ein el-Wire befindet. Zwei 0,25mm² Silikonkabel dienen als "Halskette". Diese sollen hinter dem Nacken in einem Y-förmigen Verbinder zusammengeführt werden, von dem aus ein dünnes Kabel über den Rücken in eine Batteriebox führt, die man in der Gesäßtasche trägt. Eines der Silikonkabel soll nun am Verbinder steckbar ausgeführt werden damit man die Kette an- und ausziehen kann. Die Steckverbindung muss weniger als 1mA leiten können aber sollte klein und dezent sein (Durchmesser max 3..4mm) und die Zugkräfte, die beim Tragen einer solchen Kette entstehen, gut aufnehmen können, ohne sich versehentlich zu öffnen. Am besten nur ein runder Kontaktstift mit entsprechender Buchse. Fällt jemandem irgend ein elektrischer Steckverbinder ein, der sich dafür eignen würde? Gerne nehm ich auch einfach einen Steckverbinder auseinandernehmen und passe die Einzelteile in den Verbinder ein.
SMA ? Gut erhältlich, klein und verschraubbar.
