Hi! Ich möchte mit dem Timer0 vom ATMega128 einen 10ms-Interrupt erzeugen (=100Hz). (Quarzfrequenz 11059200Hz) Hab den Vorteiler auf 1024 und den Reload-wert auf 148. Jedoch bekomme ich am Test-Ausgang (Pin PC6) anstatt der erwarteten Frequenz von 50Hz das 8fache, nämlich 400Hz! :-O F_CPU wird im Makefile definiert. Auch wenn ich T0_RELOAD fest mit 148 definiere, macht es keinen Unterschied... Hier der Code: =================== #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/signal.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #define T0_RELOAD (256-((F_CPU/1024)/100)) /* Test-Variablen definieren */ volatile unsigned char test=0; /* Funktionen deklarieren */ void INIT(void); /* Hauptfunktion */ int main(void) { INIT(); // Initialisierungsroutine aufrufen DDRC=0x40; // Testausgang PC6 while(1) { } return 0; } /* Interrupt-Routine Timer0-Überlauf => 10ms */ SIGNAL (SIG_OVERFLOW0) { TCNT0 = T0_RELOAD; // Timer0 vorbelegen if (test) { PORTC &= 0xbf; test=0; } else { PORTC |= 0x40; test=1; } } void INIT(void) { /* Timer0 als 10ms-Taktgeber per Interrupt definieren */ TCCR0 = (1<<CS00)|(1<<CS02); // Timer0 => F_CPU / 1024 TCNT0 = T0_RELOAD; // Timer0 vorbelegen TIMSK |= (1<<TOIE0); // Interrupt Overflow0 freigeben sei(); // Globale Interruptfreigabe return; } =================== Was kann hier noch faul sein? Fuse-Bits sollten auch alle passen: -M103C deaktiviert (andernfalls geht garnix) -JTAG, OCD, WDTON, BOOTRST deaktiviert -Takt: Ext XTAL, High frequency -Keine Lockbits (alle Mode 1) Wäre über Tipps was ich noch vergessen haben könnte echt dankbar! MfG Techniker
Beim Mega128 musst du für Teiler 1024 CS0, CS1 und CS2 setzen: TCCR0 = (1<<CS00)|(1<<CS01)|(1<<CS02); // Timer0 => F_CPU / 1024 Ist anders als bei den kleineren AVRs...
Ganz einfach, dein Prescaler hast du auf 128 statt 1024 eingestellt: TCCR0 = (1<<CS00)|(1<<CS02); // Timer0 => F_CPU / 1024 korrekterweise solltest du auch noch das Bit (1<<CS01) setzen.
megaschäm_und_unten_den_schreibtisch_kriech Danke! Wer lesen kann, ist hald klar im Vorteil... ;) (Seite 103 im Datenblatt)
Mmmhh das verstehe ich nicht. Muss man die Variablen nicht auch füllen? OCR1AL = 0x09; OCR1AH = 0x3d; TCNT1L = 0xf7; TCNT1H = 0xc2; Wenn nein, wozu sind denn die dann da?
Richard, diese Register sind nur fuer Timer 1 erheblich, oben wurde aber von Timer 0 gesprochen.
Zudem sind es keine Variablen sondern steuerungs Register.
