Grützi! Hab das Problem dass der AVR eine wichtige Data-Logg Aufgabe übernehmen soll, die Umgebung aber auch vor Spannungs-unterbrechnung (ich sag mal bis 4 Stunden maximal) nicht sicher ist. Der AVR darf dabei nicht selber absaufen. Wie kann ich dem denn irgendwie Energie aus nem Puffer zufügen? Ich dachte an nen Goldcap-Kondensator aber gibts da bessere Lösungen? Natürlich möglichst billig!
Ein Akkupack? Über Schottky-dioden entkoppelt... Mfg Sascha
oder nen großes cap, wenn du den avr im low power mode betreibst
Voraussetzung für eine qualifizierte Auskunft ist grobe Info über den Stromverbrauch. Anonsten passt ja alles zwischen Goldcap und Autobatterie.
Muss der AVR während des Stromausfalls weiter daten loggen oder reicht es, wenn er die gespeicherten Daten behält? Wenn es nur auf den Erhalt gespeicherter Daten ankommt, dann kannst du die Daten auch im eeprom speichern und auf eine Pufferung verzichten. Wenn weiterhin Daten geloggt werden müssen, dann wäre auch der Stromverbrauch der benötigten Sensoren interessant. Vielleicht macht es auch Sinn, bestimmte Sensoren über ein IO Pin nur während der Messung kurz mit Strom zu versorgen.
