hallo ich bin noch neu und wollte wissen welche fusebits ich im ponyprog setzen muss wenn ich den atmega16 optimal hernehmen will und nen 8mhz externen quarz hab. danke f. d. hilfe!
Was is´n das jetzt wieder für ´ne Frage? Optimal hernehmen... Ein Prozessor läuft solange optimal, wie Du alles richtig machst. Tip: Datenblatt anschauen!
Lass PonyProg die Fusebits einlesen. Deren Zustand kennst Du ja: Bei einem neuen Chip entsprichen die der Herstellervorgabe und die ist im Datenblatt dokumentiert. Damit kriegst Du raus ob Du nun ein Haekchen setzen musst oder umgekehrt. (Ist immer wieder eine Quelle der Konfusion) Dann studierst Du das Datenblatt weiter und entscheidest welche Fuses Du umsetzen moechtest. Das machst Du dann (vorher die Fuses lesen lassen ist immer eine gute Idee), und schreibst das ganze zurueck. Sei aber vorsichtig: Datenblatt genau studieren! Nicht wenige Programmierer haben einen externen Quarz mit einem externen Taktgenerator verwechselt. Die Folge: Die interne Beschaltung aendert sich so, dass der Quarz nicht mehr anschwingt! Der Mega16 erwartet dann tatsaechlich einen externen Takt, der gaenzlich ohne Zutun des Prozessors funktioniert. Du kriegst das schon hin. Das Leben eines Programmierers besteht zu einem nicht unerheblichen Teil aus Literaturstudium.
danke für die tipps. naja mit ponyprog eingelesen habe ich schon alles, aber ich hab mir net getraut was zu ändern net das ich isp abschalte oder so was....
