Zugriff auf Webcam per (mobilem) Browser
OP #4164753
ich würde gerne eine USB-Webcam, die an einem Raspberry Pi hängt, über
mein Smartphone abfragen können.
Als ersten Test habe ich folgendes in der Shell ausgeführt:
sudo fswebcam -r 640x480 --no-banner --jpeg 75 -S 2 -d /dev/video3 test.jpeg
Das funktioniert so weit, d.h. die Kamera springt an und ein Foto wird
aufgenommen.
Als nächsten Schritt habe ich einen Nginx Webserver + PHP auf dem Pi
installiert, der folgende Seite hosted:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Webcam Test</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<?php
system('sudo fswebcam -r 640x480 --no-banner --jpeg 75 -S 2 -d /dev/video3 test.jpeg', $retval);
</BODY>
</HTML>
Die Seite kann ich nun von meinem Smartphone aus aufrufen.
Das Problem: die Kamera wird nicht aktiv. Der system-Aufruf scheint
keine Wirkung zu haben...
Als Linux-Neuling stehe ich hier nun auf dem Schlauch :-(
Wer kann helfen?
#4164766
Das könnte sudo liegen. Dann hast folgende Möglichkeiten:
1) Sudo entfernen und berechtigungen von /dev/video3 per udev rule
anpassen.
2) Den Befehl fswebcam ins sudoers file eintragen
3) Die Gruppe www-data ins sudoers file eintragen
Es könnte aber auch sein, das der system() aufruf in php deaktiviert
ist. Dann muss dieser Aktiviert werden.
PS: Wieso schreibst du die HTML Tags uppercase? Ausserdem könnte die
Ausgabe von
<?php phpinfo(); ?>
nützlich sein.
#4165214
was hat du genau vor? die system-call lösungen sind nicht nur nicht
schön sondern schon fast hässlich.
eine webcam bauen die nur bei einem aufruf ein aktuelles bild macht?
oder willst du vom smartphone einfach nur sehen was grade vor sicht geht
(echtzeit)?
oder willst du z.b sehen wie das wetter grade ist?
brauchst hättest du gerne ein archiv für die bilder?
für die meisten der o.g. varianten gibts sicher bessere möglichkeiten
als den system-call
OP #4165457
Daniel F. schrieb:
> was hat du genau vor? eine webcam bauen die nur bei einem aufruf ein
Genau das.
> (echtzeit)?
Das wäre dann natürlich die Deluxe-Lösung. Ist aber bei den
schwächlichen mobilen Datenverbindungen hier in der Gegend eher
schwierig (bis unmöglich).
Das wird ja über Simpel-Lösung abgedeckt.
Nah, es soll ja keine Nachbar-Überwachungskamera werden ;-)
Gast #4166316
> Das hat geholfen. Danke :-)
Und 1) wäre der richtige Weg gewesen.
Der Weg der einfachen Lösung mit duso ist zwar hier noch kein Problem,
aber nachdem man das 4. Feature aus PHP-Foren dazugeCopyUndPastet hat,
ist die ganze Welt root auf der Himbeere.
#4167308
warum nicht einfach einen chronjob, der alle 10 sec oder so ein Bild
macht und dieses in einem Verzeichnis ablegt, auf das der Webserver
zugriff hat.
Der Webserver liefert einfach nur eine Statische Seite mit genau diesem
Bild aus. Mit ein wenig JS kann man noch ein automatischen reload des
Bildes machen und gut.  Dann kann man sich auch das ganze php auf dem
Raspi sparen.
