Hallo zusammen, weiss jemand noch einen Lieferanten ausser DigiKey, der einen AT91RM9200 liefern kann. Ich möchte mir ein Board selbst bauen und keines der fertig angebotenen Boards gefällt mir so richtig ausserdem brauche ich andere Pripherie als auf den Boards vorhanden ist. Gruß Uwe
Hast du dir das FoxBoard für 130EUR (beim Elekktronikladen) schonmal angeschaut? Ansonsten: Sorry - kenne keinen Lieferanten.
Hallo Thomas, das Board kenne ich schon. Fertige Boards gibt es wie sand am Meer, aber ich möchte mir mein eigenes Board entwickeln. Das Board muss später mal CAN RS485 Ethernet ansteuern können und mit genügend speicher für ein Linux mit Mono haben, deshalb auch der AT91RM9200 dem kann man locker mal bis zu 256MB spendieren wenn nötig. Das ganze soll eine Modellbahnsteurung ähnlich der Märklin CS b.z.w. ESU EcoS geben nur das diese Board sich wie ein Server verhält und vom PC über eine Webseite Steuern lässt. ESU EcoS: http://www.loksound.de/index.php?showId=191 Märklin CS: http://www.maerklin.de/systems/index2.html Gruß Uwe
Genügend Speicher für Linux mit Mono? Das hört sich nach sehr viel Speicher an ;-) Ich kenne zwei Distributoren für Atmel-Teile. Das ist einmal Ineltek und zum Anderen MSC. MSC würde ich nicht empfehlen, weil das ein ewiges Theater ist, bis man von denen Muster bekommt. Die haben auch einen Mindestbestellwert von ~150EUR (Muster ausgenommen). Bei Ineltek ist es etwas besser. Für den ersten Prototyp würde ich dir empfehlen über ein Request-Sample-Formulat von Atmel Muster anzufordern. Ich glaub da kriegst du eine E-Mail, die man dann zu Ineltek schickt und dann kriegt man ein Muster. Klappte beim SAM7S256 recht gut. Viel Glück mit deinem Vorhaben! -- Mfg Thomas Pototschnig www.pcb-dev.com
Hallo Thomas, vielen Dank für die Hinweise. Beide Firmen sind mir bekannt und beide liefern nur die smartARM's, werde es dann doch mal mit DigiKey versuchen. Segor liefert zwar auch AT91RM9200 aber erst ab 48 Stk. wenn du einen Lieferanten für smartARM's mit kleinen Stückzahlen (1-->) suchst: http://shop.embedit.de/product_003002_333.php AT91SAM7S256 12,49 Gruß Uwe
Hört sich gut an - die brauch ich dann in nächster Zeit öfters :-) Aber ich glaub da täuschst du dich. Bei MSC hatte ich schon ein Musterangebot für den AT91RM9200 von 15EUR. Die haben den Typen ganz sicher! Frag nochmal vorsichtig nach :-) -- Mfg Thomas Pototschnig www.pcb-dev.com
Hallo Gerd, danke genau das ist es. Der AT91RM9200 im PQFP208 Gehäuse dürfte für die ersten Tests reichen. Gruß Uwe
Ich glaub ich bin blind ... bei csd-electronics finde ich die nicht. :-( -- Mfg Thomas Pototschnig www.pcb-dev.com
ICs - Mikrocontroller - AT89,90,91 - und dann halt irgewo da. Klick am besten oben auf "Nummer" sortieren. Ist dann der Letzte auf der letzten Seite.
Hallo Gerd, der scheint auch sonst nicht teurer zu sein als Reichelt und CO. Gruß Uwe
ist auch eher ein Geheimtip der Laden Wenn Ihr noch andere Produkte braucht. www.community.csd-electronics.de/modules.php?name=Forums Gruß Gerd
Hey an so einem selfmade-board hätte ich auch interesse. Hast du interesse, es zu teilen, oder entwickelst du es für dich?
Hallo Sebastian, wie du oben schon gelesen haben wirst geht es um eine Steuerung für eine Modellbahn (Multiprotokollfähig)und wird deshalb auch spezielle Teile(CAN RS485 Ethernet)für die Steuerung (Linux mit Mono)enthalten, solltest du daran interresse haben kannst du dich ja nochmal melden. Ansonsten kann ich dich mal auf diese Projekte aufmerksam machen: http://www.ime.usp.br/~fr/sbc/ http://www.dlharmon.com/sbc.html http://www.ronnaby.de/hardware.php diese Projekte drehen sich alle um den AT91RM9200 Auf der Seite von Darrell Harmon bekommt man auch hinweise wie man ein PQFP oder BGA Gehäuse Backen kann. Gruß Uwe
